basculante nones
bean185
basculante nones
Messaggio da bean185 »
ho un portone basculante nones manuale.
Con il passare degli anni si è leggermente abbassato e adesso "gratta" per terra.
C'è la possibilità di alzarlo di qualche millimetro ? Ho cercato , ma non sono riuscito a trovare nessun meccanismo che mi consenta tale manovra.
Se qualcuno ha qualche idea ......
Ringrazio
Saluti
Controlla che non abbiano preso gioco i perni sui bracci. Se fosse così, forse qualcosa si potrebbe fare... ma sempre nell'ordine di grandezza del gioco stesso.
bean185
controllato, non c' è gioco.
ma cosa può succedere? si abbassa tutto l'insieme?
ma non si vedono abbassamenti del telaio.
Allora è ceduta la muratura e non ci puoi fare niente.
Però, se si tratta di poco, puoi molare il sotto della basculante e (se non hai mattonelle) anche un po il cemento nel punto dove forza. Oppure, visto che è lamiera piegata, potresti anche piegarla ulteriormente...
Magari se fai una foto dall'interno della basculante nella parte bassa, si può studiare meglio il problema. ;)
Ah, mi sono dimenticato di chiederti se accanto ce ne sono altre di basculanti; così avresti potuto chiedere agli altri se hanno il tuo solito problema...
