cavalletti per gira arrosto
lucius
Messaggio da lucius »
ciao a tutti :)
cerco consigli su come costruire dei cavalletti che dovranno sostenere questo:
...i requisiti devono essere:
_ che giri col minimo atrito
_ il motore deve essere riparato dal fuoco/calore
grazie per la vostra disponibilità :)
Di che dimensioni stiamo parlando? :)
Girando in rete ho trovato questa idea bizzarra :
http://www.subito.it/annunci-vari/girar ... 617581.htm
...prezzo trattabile...... :D :D :D :D
fenomenale auahuhuhauhahuah
comunque per realizzare un cavalletto da girarrosto, penso che basti un cuscinetto che si può reperire tranquillamente da una ruota di bicicletta, poi un piccolo trepiedi e il gioco è fatto :D
Se cerchi su youtube, trovi centinaia di esempi dove prendere spunto.
Guarda Questo sito, non per fare pubblicità, ma puoi farti un'idea
.... però il panda pick-up, non era male.... :D :D
lucius
grazie per le info.
Al Pandino, và comunque l'Oscar :D
Ho risolto (domani lo provo con un maialino) con due tubi innocenti a cui ho fatto una scanalatura in cui posiziono il gira-arr.
Vagamente, l'idea è stata quella del barbecue linkatomi (con il fuoco rialzato)
Domani faccio foto e le posto che si capisce meglio.
Grazie di nuovo.
lucius
come promesso, eccomi con le foto:
La lamiera su cui viene fatto il fuoco, non l'ho fatta io; era una copertura (non ricordo di cosa) che ho levato da un tetto e che ho tenuto.
Io gli ho fatto solo i piedini e due fori in cui inserire i tubi.
La copertura al motore, l'ho fatta usando una pentola a cui (come vedete) ho fatto un'incastro.
I piedini dei tubi innocenti, li ho fatti usando un tubo da antenna (estremamente lavorabile).
Tenendo conto che non ho comprato niente ma ho usato cose che avevo, devo dire che ne sono stato molto soddisfatto.
Tempo impiegato: circa 4,30 ore (guardarmi intorno per vedere cosa avevo, pensarla, attuarla)
Migliorie che farò:
1) aggiungere 30 cm di lamiera sul davanti con un pò di scontro;
2) levare la pentola copri motore e fare una protezione in lamiera
....sulla bontà del maialino non ho foto :D
Miticooooooooooooooooo
porcheddu arrustu :P :P
La prossima volta si fa un meeting e lo si testa in modo massiccio :D
E la regolazione dell'altezza del maialino dal fuoco? :)
lucius
Una volta fatti i piedini alla lamiera, ho definito un'altezza che mi sembrava giusta e ho tagliato gli innocenti di conseguenza.
Non mi sono complicato la vita con tante regolazioni perchè:
quando il calore è tanto, lo tengo verso il fondo della lamiera (dove vedi lo scontro);
man mano che si fà la brace, l'avvicino al maialino e sul fondo continuo a mettere legna per avere sempre brace pronta.
Ah, dimenticavo (magari può servire): per cuocere quel maialino di 7 kg, ci sono volute 4 cuffe di legna.
(noi le chiamiamo "cuffe" ma, tanto per capirci, sono quelle conche nere che si usano in edilizia per portare via i detriti dagli appartamenti).
Ultimo dato: quello che mi ha venduto il girarrosto, me lo ha garantito per 25kg ( :shock: booo, a me mi sembrato un pò tanti)
costo del girarrosto: 190€ (abbiamo diviso in tre :) )
