isolamento acustico garage
sapx
Messaggio da sapx »
ciao a tutti avrei bisogno di un vostro consiglio. Dovrei isolare acusticamente il mio garage dai rumori che vengono dalla strada antistante (auto, motorini, vibrazioni del fondo stradale in genere...). Il portone è in legno massiccio e, non potendo aprirlo per intervenire all'interno ovviamente (non sarebbe nelle mie capacità), ho pensato di fare una copertura a contatto con il legno dal lato interno. E' possibile? Esiste qualche materiale o pannello che mi garantisca un buon risultato? Vi linko l'immagine del portone:
http://img171.imageshack.us/img171/5747/imgp1367x.jpg
Grazie anticipatamente a chi sarà così gentile da rispondermi ;)
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ciao,
Il legno di perse' e' un buon isolatore sia termico che acustico, quindi in
prima battuta devi intervenire sulle fessure.
Intanto io inizierei col mettere delle strisce adesive per spifferi intorno alle
ante: se non erro dalla foto si vede della luce che entra in basso tra le ante.
poi se ci sono delle fessurazioni tra telaio e muro puoi riempirle di schiuma
poliuretanica e successivamente ricoprire con delle mostrine.
Già queste due azioni dovrebbero diminuire di un buon 50/60% il rumore
stradale, se poi si volesse andare oltre, la tecnica suggerisce pannelli in
sughero per toni medio-alti e pannelli di piombo per toni bassi.... ma non so'
dirti cosa costano....
Angelo
sapx
Messaggio da sapx »
Angelo74 ha scritto:Ciao,
Angelo
Grazie Angelo74, mi sono dimenticato di dirti nel post precedente che poco tempo fa è stato fatto un lavoro da una ditta specializzata sul portone che mi ha messo delle guarnizioni in acciaio antispiffero (tra l'altro molto costose: portone+porta di ingresso intorno alle 600€). QUindi diciamo che il portone è "abbastanza chiuso" da questo punto di vista a parte qualche piccola fessurina di luce che vedi in figura. Mi parli di pannelli in sughero per toni medio-alti e pannelli di piombo per toni bassi,
pensi che a questo punto valga la pena applicarli? Nel senso, il rapporto spesa/riduzione del rumore potrebbe essere buono? Grazie ancora amico!!
gibor
Messaggio da gibor »
Ciao forse più che il portone in sé, sembra che dalla foto in alto provenga la luce solare e anche in maniera forte, dal punto di vista di isolamento acustico come è messo, visto che la stragrande maggioranza dei portoni per garage debbono essere aperti per permettere un ricambio d'aria.
gabriele60
Re: isolamento acustico garage
Messaggio da gabriele60 »
non ho capito bene questa tua frase:
sapx ha scritto:Il portone è in legno massiccio e, non potendo aprirlo per intervenire all'interno ovviamente (non sarebbe nelle mie capacità),
poi la prima cosa che mi viene in mente è mettere una tenda, ne esistono di apposite per isolamento acustico.
cerco di fare il possibile...
sapx
Messaggio da sapx »
gibor ha scritto:Ciao forse più che il portone in sé, sembra che dalla foto in alto provenga la luce solare e anche in maniera forte, dal punto di vista di isolamento acustico come è messo, visto che la stragrande maggioranza dei portoni per garage debbono essere aperti per permettere un ricambio d'aria.
scusa gibor non ho capito cosa c'entra il ricambio d'aria..ho una finestra all'interno del garage che lo garantisce
gabriele60 ha scritto:Ciao
ciao gabriele60 intendevo dire che non posso isolare il portone mettendo uno strato di un qualche materiale isolante al suo interno (ho visto ad esempio che esistono dei rotoli di sughero su google immagini..)
una tenda?? mi fai vedere come sono fatte magari linkandomi un'immagine presa da internet? Grazie!
gibor
sapx ha scritto: scusa gibor non ho capito cosa c'entra il ricambio d'aria..ho una finestra all'interno del garage che lo garantisce
La finestra può essere chiusa, invece ci sono norme che richiedono una garanzia come la presa d'aria in appartamento dove ci sono i fornelli.
Non conosco i dettagli e non mi interessano, solo che se hai una fessurazione obbligatoria ti serve a poco cercare di rivestire il resto.
Questa un estratto sulla norma che ti ho accennato, ma ripeto non so se ci sia un reale obbligo dappertutto oppure sia facoltativo per i singoli comuni applicarla.
http://www.antincendio.it/norme-antince ... tincendio/
Ho basato la mia affermazione sul fatto che dovunque vedo portoni con una traforatura, oppure una fessura creata apposta in alto, e tutti mi hanno sempre detto che non si possono chiudere, se non rientri in questi problemi sei libero di fare qualsiasi opera di miglioramento.
gabriele60
questo è un tipo che ho trovato su ebay
http://www.ebay.it/itm/TESSUTO-FONOASSO ... b9c08d#ht_
prova a cercare con immagini di google "tende fonoassorbeni"
