Lavatrice Candy Tempo Logic
silviogiulia
Messaggio da silviogiulia »
Mia figlia deve aver caricato troppo la macchina che è comunque riuscita a fare il lavaggio ma è diventata molto rumorosa. Adesso a macchina vuota girando il cestello si sente in una zona un rumore metallico come di qualcosa che si è staccato e rotto. Ho provato a mettere qualcosa a lavare e fa tutto il ciclo però specie in centrifuga è rumorosissima e sembra che ci sia qualcosa che sbatte.
Avete qualche suggerimento di cosa può essere e se solo con l'assistenza si può risolvere ??
Grazie Silvio (Monfalcone)
Se levi il pannello posteriore forse dovresti capire che cosa è successo. Magari una molla rotta? Se sono integre, prova a girare a mano il cestello e cerca di capire di preciso da dove viene il rumore.
si è potuto spezzare un braccio della crociera che regge il cesto,per verificarlo ,apri l'oblò e facendo presa con le mani sul bordo circolare inferiore del cesto, forzalo verso l'alto ,a seguire su tutta la circonferenza ,
ci sono tre bracci ,se uno di essi si è spezzato ,il cesto in quel punto si sposterà in modo diverso a tutto il resto della sua circonferenza ;)
Altrimenti si è potuto staccare qualche luna metallica dai reggiseni e si è incastrata nella resistenza ,togli tensione ,apri il pannello posteriore ,metti la mano sulla parte esterna della resistenza e gira la puleggia ,dovresti sentire le vibrazioni e lo sfregolio proprio sotto le dita , a questo punto non ti resta che smontarla ,svitando il dado centrale e aiutandoti con un cacciavite grosso fare forza verso l'esterno per far sganciare la guarnizione .Poi attraverso la sua sede puoi guardare internamente e magari togliere l'intruso ;)
silviogiulia
Candy........risolto
Ho fatto diverse volte la prova per vedere se la crocera è rotta e sembrava tutto a posto. Poi nella disperazione ho rifatto la prova con più forza e mi sono graffiato la mano......allora ho tastato tutto il cestello ed ho trovato un ferro che sporgeva.....ho tirato ed è uscita una mezzaluna di un reggiseno.
Tutto come indicatomi.....vi ringrazio per la solita bravura.
Saluti Silvio
