S.O.S. Rumore anomalo...
Markino
Messaggio da Markino »
Ciao a tutti,
vi scrivo perche' ho un problema in casa che mi sta assillando:
ho il bagno adiacente alla camera da letto come tutti gli appartamenti della mia colonna.
Mi capita spesso, per non dire tutti i giorni, di sentire quando sono a letto nel silenzio uno strano rumore tipo un gocciolio irregolare (a volte goccia-goccia, a volte un "treno" che si attenua come se fosse un colpo d'ariete...).
Subito ho controllato il mio bagno e non ho trovato perdite poi ho chiesto al vicino di sopra e lui dice di non sentire nulla... ha fatto controlare il suo impianto dall'idraulico e non ha trovato perdite a quanto sembra.
Il rumore lo sento molto bene appoggiando l'orecchio sul muro che separa la camera dal bagno dove io ho tutto l'impianto in riga (lavandino, bidet, wc e in fondo sull'angolo con il muro esterno dell'edificio la doccia) mentre il vicino di sopra ha la vasca, il bidet e il wc (il lavandino e' nel muro opposto verso la cucina) ma "sondando" bene con l'orecchio sembra provenire dal muro che da sul balcone (ci saranno gli scarichi?) dove tra parentesi c'e' una bella intercapedine dove passano i tubi del riscaldamento senza nessuna coimbentazione pare...
Lo so che e' difficile dare un parere ma non so piu' cosa pensare. Non penso sia un problema mio perche' sento il rumore quando non utilizzo il mio bagno (tirando il mio sciacquone mentre sento il rumore non cambia nulla) e non so se insitere con il vicino di sopra o sentire l'amministratore per vedere che non sia un problema degli scarichi comuni....
Mi piacerebbe prima di chiamare e smuovere ulteriormente le persone capire esatamente di cosa si tratta e dove proviene ma non so cosa fare d'altro per capirci meglio.
Ecco la registrazione del rumore (il volume e' basso quindi bosogna alzare al massimo le casse):
https://www.dropbox.com/s/ex6sbzjlx5pppo0/Rumore.mp3
Grazie,
Marco
gibor
Messaggio da gibor »
Dall'eco del suono potrebbe anche essere dentro la grondaia tipo lo scarico condensa di un condizionatore...
Markino
A questo non avevo pensato!!!
Ma di mattina presto... Il condizionatore?
Se fosse una cosa del genere come potrei verificare ed eventualmente risolvere?
gibor
Per verificare guarda ai piani superiori che il tubo gronda non abbia un inserimento trasversale con un altro tubo generalmente di piccolo diametro, poi molto dipende dall'installatore che l'ha fatto.
Per risolvere il rumore del gocciolio se così è un condizionatore, bisogna intervenire sull'inserimento del tubo in modo che la condensa segua il condotto anziché precipitare nel vuoto. Per esempio costringendola a scorrere sulla parete del tubo con una semplice corda, o spostando l'imbocco.
