you tube
you tube
Ciao,domanda da inesperto:da quando ho ilP.C.noto che sul canale You Tube alcuni filmati scorrono bene,altri sono lenti a scaricarsi,la causa è nel computer,connessione,o altro ?grazie ciao
succede anche a me, se alcuni vanno bene la colpa non è del pc ma da un insieme di cose, il traffico sulla linea (ad es. prova alla 6 del mattino) le
dimensioni e la risoluzione con cui è stato caricato il filmato o il sovraccarico
che ha il server in quel momento ecc.
ciao,il probleme hai capito bene è alle 6 del mattino vedo un documento di 7-8 min senza problemi,poi una canzone da 2min è sempre li che carica,o idem alle 12 o alle 19 probabile linea sovracarica e ADSL lenta mentre invece a pochi km di distanza corre tutto liscio come l'olio,accontentiamoci grazie ciao
io con infostrada l'ho spuntata, di devi armare di un po di pazienza e
fare così:
andare su questosito
registrarsi e scaricare l'apposito software.
lanciare il software da un pc collegato al router tramite cavo lan,
staccare qualsiasi altro pc in rete e lasciare il pc ed il software per 24
ore
alla fine ritorni sul sito e ti scarichi un documento in pdf, se come penso
il tuo gestore è inadempiente li chiami e li minacci che se non provvedono
a ripristinare i livelli della linea contrattualizzati ricorrerai alle vie legali.
a questo punto se non ti risolvono il problema, (ma ti assicuro che lo faranno)
hai diverse possibilità, tra cui la risoluzione del contratto o un rimborso
o addirittura una riduzione del canone.
Pensa che a me ogni 15 minuti cadeva la connessione e mi avevano detto
che loro non ci potevano fare niente........... adesso va una scheggia...
fare così:
ore
