Come filettare i tubi
gun68
Messaggio da gun68 »
Dovrei inserire un contatore su una tubatura da 1/2" già esistente, per cui pensavo di tagliare il tubo...asportarne una ventina di cm... filettarlo alle due estrmità e quindi collegare il contatore.
Ora però quello che vorrei sapere è se la cosa è fattibile.
Cioè, si riesce a filettare un tubo senza smontarlo dall'impianto, tenedolo fermo solo con una chiave per tubi?
Mi sembra un'operazione un po' complicata....
Che io sappia, non serve neanche filettarlo. Ci sono dei raccordi a stringere di ottone che sono fatti apposta per questo lavoro.
A me è capitato di dover levare 20 cm di tubo perché era crepato dal gelo, però era di rame e non sono sicuro che esistano anche per il tubo di ferro...
Chiedi in negozio e te lo dicono subito. ;)
livio@
Messaggio da livio@ »
Ci sono, li ho usati, ma, non ricordo il termine tecnico.
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Ci sono dei raccordi tipo questo:
puoi tagliare il tubo in ferro e serrare il raccordo senza dover filettare.
L'importante è che il tubo si liscio e privo di ruggine...
http://www.tdmbrass.it/raccordo-maschio ... e-200.html
rele
Messaggio da rele »
Sì ci sono i raccordi per cfare questo lavoro, :)
però come dice Miciobicio il troncone di tubo di zincato deve essere sano e liscio, se no le guarnizioni di nylon anche se compresse potrebbero non fare tenuta.
In teoria il discorso filettare un moncone sarebbe fattibile,
ma in pratica ci sono sempre complicazioni a livello pratico,
prima di tutto lo spazio per poter innestare la filettatrice ed allo stesso tempo tenere con il giratubi fermo il pezzo su cui si filetta, cosa fondamentale.
L'incognita è che il tubo rimasto sia mezzo marcio internamente, e che appena dai due torsioni di filettatrice,
il moncone si avvolga su se stesso schiacchiandosi. :o
frank59
Messaggio da frank59 »
una cosa interessante,i raccordi in questione sono auto filettanti,occorrono attrezzi particolari a montarli,delucidazioni,grazie.Sono 6 mesi che voglio fare una modifica pre aggiungre un rubintto e con unimpianto di oltre 40nni ho paura di far guai ora che so di questo .mi tenta
miciobicio
frank59 ha scritto:una cosa interessante,i raccordi in questione sono auto filettanti,occorrono attrezzi particolari a montarli,delucidazioni,grazie.
Sono simili ai raccordi a stringere per i tubi di rame e politene, però hanno i diametri in pollici, una ghiera più robusta in acciaio inox e un o-ring in gomma o teflon o nylon molto robuste.
Per serrarli bastano due chiavi.
Però il tubo lo devi pulire bene, magari con una leggera passata di carta vetrata.
frank59
li cerco al piu presto,tolgonoun mucchio di problemi.Per lavorare in un muro con una filiera bisogna rompere una cosa esagerata,penso che col sistema tagliando il tubo col flessibile basta sbavarlo e sfregarlo con la tela abrasiva con poco spazio si manovri con chiave e giratubo,..se avo ancora bisogno metterò qualche foto di cio che devo fare,grazie ciao
gun68
Un raccordo del genere sarebbe l'ideale!! non sapevo della loro esistenza.
Ma quanto a qualità della tenuta si può stare tranquilli? (sempre ammesso che il tubo su cui si montano sia in buone condizioni)
frank59
non ne conoscevo ancora l'esistenza cercherò nei magazzini d'idraulica al piu presto
rele
Messaggio da rele »
A casa di ammiocognato :D
avevano un tubo zincato risalente alle guerre puniche in un muro,
che perdeva ed hanno utilizzato un giunto del genere.
Purtroppo non ho potuto assistere al montaggio.
Se il tubo che volevi filettare ha 40 anni, è molto rischioso filettarlo in sito.
I tubi zincati a volte resistono anche tantissimi anni, se non li si tocca,
ma basta poco per metterli in crisi.
Molte tubazioni di zincato, in certi casi,
sono state precocemente deteriorate dalla scellerata e pericolosissima usanza,
di usare come dispersore di terra tubi dell'acqua, per fortuna vietatissima ormai da anni .
Questo uso improprio creava delle corrosioni nel metallo dei tubi, dovuto ai fonomeni elettrochimici che si venivano a creare.
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
Per franc59
se devi derivare un rubinetto e non hai alte pressioni, un modo ancora più semplice è usare una staffa "ruba acqua" di questo tipo:
http://www.ebay.it/itm/PRESA-A-STAFFA-D ... _500wt_923
cerco di fare il possibile...
rele
Messaggio da rele »
gabriele60 ha scritto:Per franc59
C'è il problema che queste staffe vanno collocate a braccialetto su un tratto di tubo continuo,
e poi bisogna forare con il trapano per creare il passaggio d'acqua.
Mentre sui tubi in PE per gli impianti d'irrigazione sono usati normalmente ,
su un tubo zincato in un impianto sanitario domestico il loto utilizzo, non credo sia proprio l'deale,
perchè i trucioli metallici derivati dalla foratura del tubo, andrebbero a finire in tutti i rubinetti,
bisognerebbe smontare i rubinetti, i miscelatori per spurgare tutto l'impianto, e qualche cosa andrebbe in giro anche dopo tempo. :(
Negli impianti d'iirigazione è molto piu' semplice spurgare e poi si tratterebbe di scaglie di PE.
Invece, lo stesso tipo di collare, ma nella versione cieca, va benissimo anche sui tubi zincati,
per riparare una perdita dovuta ad un foro.
gabriele60
per frank 59 ho dato suggerimento per basse pressioni e per derivare uno rubinetto
nel suo caso, (" raccordi in questione sono auto filettanti...,occorrono attrezzi particolari a montarli, delucidazioni"....,) non vedo semplice la realizzazione della presa in linea con due raccordi a stringere, TE...
magari se poi frank vuole mettere un post apposito possiamo vedere cosa gli serve per trovare la soluzione più idonea.
Ciao ;)
rele
Messaggio da rele »
gabriele60 ha scritto:per frank 59 ho dato suggerimento per basse pressioni e per derivare uno rubinetto
Ciao ;)
Certo con quel tipo di collare si può fare benissimo una derivazione per inserire un rubinetto,
ma , nel caso d'installazione su di un tubo in zincato, bisogna tenere conto che ci sono le scaglie metalliche della foratura che poi vanno in circuito.
Se si ha la possibilità di sezionare il circuito a valle dell'inserimento di questo raccordo per spurgare ,
allora si potrebbe fare. :)
