problema asciugatrice
arcobaleno79
Messaggio da arcobaleno79 »
Salve a tutti sono nuovo del forum, ho un problemone con l'asciugatrice, in pratica mentre fa il suo ciclo dopo circa 30 minuti fa dei spari (botti ) ad intervalli di 1 minuto circa ! Per precauzione l'ho spenta e anche da spenta ha fatto due botte finali ! Cosa faccio aiutatemiiiii , grazie in anticipo .
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Ma... onestamente non credo sia una situazione risolvibile da un inesperto, anche perchè (lo so visto che la posseggo) l'asciugatrice è una bestia ben più complessa della lavatrice. Io chiamerei il tecnico. I botti che senti possono devirare da un corto circuito, non conviene rischiare.
arcobaleno79
grazie per il consiglio , rimango un' altro po in attesa di altri suggerimenti poi nel caso chiamo un tecnico !
Segui il cavo di alimentazione, appena entra nell'asciugatrice dovrebbe esserci collegato in parallelo un condensatore filtro ,guarda se é scoppiato.[/list]
arcobaleno79
Sono un po ignorante in materia , ma se il condensatore e' scoppiato come mai continua a fare delle botte ? E poi non dovrebbe interrompersi il funzionamento ? Ci guardero' ugualmente perche' ogni vostro consiglio e' importante per me ! ciao a tutti
perchè questo condensatore (filtro antidisturbo) non è indispensabile per il funzionamento dell'asciugatrice ,ma serve per soppressione di interferenza radiofonica.
cicalo66
Arcobaleno, la tua osservazione è pertinente, il condensatore se schiatta, lo fa una volta e basta. Di questo almeno ne sono certo.
Ciò che ora aggiungo è un po' meno certo perchè non sono un riparatore, ma il condensatore è posto sul motore e serve (lungo da spiegare come) a farlo girare correttamente.
Ciò che si trova a valle del cavo di alimentazione, anche se assomiglia ad un condensatore per via della sua forma, è un circuito impedenze che serve a limitare le interferenze che il motore stesso potrebbe introdurre nella rete, ricordi un tempo (non so quanto sei vecchio/giovane) quando giravano i vari phon lavatrici ecc... che la TV mostrava sofferenze? In pratica è un filtro antidisturbo. Non so se può essere lui il colpevole di tutto questo.
Con l'occasione volevo mettere "revisione" al mio primo messaggio. Avevo inteso si trattasse di lavasciuga, ma in realtà rileggendo parli di asciugatrice. Non conosco l'apparecchio, ma non dovrebbe essere difficile da aprire e darci un'occhiata. Anche a naso... se ci sono stati botti è molto probabile che all'interno si possano individuare sfiammate, dalle quali poi arrivare al colpevole o alla causa. Mi raccomando.... lavora ad apparecchio disalimentato! :lol:
arcobaleno79
Ok grazie a tutti staro' molto attento ! Non voglio morire ho ancora 33 anni !
