lavatrice comfeè MFS50-8302 non scarica l'acqua
khurram
Messaggio da khurram »
Salve,
La mia lavatrice fa tutto il lavaggio normalmente anche la centrifuga l'unico problema è che non scarica, ho già provato a sostituire la pompa di scarico ma il risultato è lo stesso.
se il motorino di scarico si trova attaccato proprio sotto la vasca ,dovresti smontarlo e guardare bene nell'intercapedine tra vasca e motorino ,é facile che ci si fermi del materiale che ostruisce il condotto. Altrimenti se il motorino e postoin basso sulla base ,smonta il tubo che collega la vasca al filtro o al motorino e e controlla al loro interno .
