Salve a tutti.Purtroppo ho un problema con la lavastoviglie Rex Izzi di mia suocera.
In effetti funziona bene,ovvero porta a termine i lavaggi,ma non sempre.
A volte non parte il programma selezionato.Acceso il tasto di funzionamento si sente che scarica i residui di acqua contenuti all'interno,poi al momento del carico dell'acqua si sente che tenta di caricare l'acqua,ma non sempre ci riesce,per cui si ferma e comincia a lampeggiare il testo luminoso del programma(dà errore).Ho resettato più volte ,ma non c'è verso di farla partire.
Non avendo molto tempo a disposizione ho fatto chiamare un tecnico il quale una prima volta, appena l'ha messa in funzione , è partita normalmente ed ha funzionato bene per 3-4 giorni,non ha voluto soldi però non ha saputo dirmi cosa potesse essere.
Dopo qualche giorno si è rifermata,ho richiamato il tecnico che ,appena accesa è partita .Mi ha detto che si trattava della scheda che a volte funzionava e a volte no,e che per sostituirla ci volevano 250 euro oppure comprare una lavastoviglie nuova.
A questo punto prima di buttarla via,anche perchè è stata usata poco , ha meno di 10 anni e non ha mai dato problemi vorrei qualche vostro consiglio a riguardo.
Buttarla o tentare di ripararla col vostro aiuto?
Grazie.
lavastoviglie REx Izzi tecna che non carica l'acqua.
RISOLTO ! Almeno spero.
Vi racconto come ho risolto sperando sia utile a qualcun altro con lo stesso problema.
Dopo un po' ha ricominciato a bloccarsi prima dello scarico.
Ho smontato il tubo di scarico , ho soffiato con forza dentro e aspirando più volte fino a far uscire i residui di acqua presenti nella pompa, insieme ai quali è fuoriuscito un rametto di pera o di mela di quasi 2 cm che molto probabilmente teneva bloccata la pompa di scarico.
Sono due settimane che funziona magnificamente senza più led lampeggiante.
Spero di aver risolto definitivamente.
Altro che scheda!
Grazie comunque per i consigli.
Altro che scheda!
