doccia con acqua a temperatura non costante...
mgiova70tn
Messaggio da mgiova70tn »
Ho in casa una doccia
Apro l'acqua ma la sua temperatura non è costante
in certi momenti viene fuori bollente
Questo problema non si riscontra con gli altri sanitari posti nello stesso
bagno
Ho guardato le istruzioni della doccia stessa ma parrebbe che dentro non c'è
nessuna Valvola Termostatica
Qualcuno mi aveva detto che poteva esserci e poteva essere quello il
problema
Purtroppo per vedere se esiste dovrei disfare tutta la doccia...
Un mio amico ha detto che potrebbe esserci un problema alla membrana dove
c'è la caldaia
Qualcuno ha qualche idea di cosa potrebbe essere?
PS la temperatura dell'acqua si alza istantaneamente
quindi non è un problema di ugelli intasati e quindi di quantità di acqua sotto la quale la caldaia non scalda...
livio@
Messaggio da livio@ »
puoi leggerti questa discussione e le cose ti saranno chiare.
dennydani
Messaggio da dennydani »
Probabilmente(presumo che hai una rapida)la tua caldaia è poco sensibile nel sentire il passaggio dell'acqua calda,e quando fai la doccia ne passa(per lei) così poca che lo scaldino si spegne e accende,quindi a volte è fredda a volte bollente.Se hai un boiler non rapido decade tutto,se invece è rapida prova a calare la temperatura della calda nella caldaia così quando fai la doccia dovrai giocoforza far passare più acqua calda e in teoria sarà più costante.O per prova taglia la testa al toro.Apri un po l'acqua calda per esempio nel bidet e lasciala un po aperta usa la doccia e vedi se è costante,se è costante è certamente colpa della caldaia che non si accorge quando invece si apre solo un po l'acqua.Male che vada usala così :).Quando apri arriva subito l'acqua calda perchè certamente apri molto poi tendi a chiuderla quindi ti si crea il problema,pare.
Denny
