Buon termoconvettore su tubo da 14
lelelinux
Messaggio da lelelinux »
Salve a tutti un amico tubista mi ha consigliato, dovendo sostituire l'attuale termosifone da 7 elementi in ghisa con un 20 elementi in alluminio sempre interasss 60cm, di valutare anche la possibilità di adottare un termoconvettore...visto che cmq andro' a spendere 200 euro.La presa della corrente è vicina, ma non so se consumano tanto o sono a risparmio energetico...
Mi date qualche dritta? l'ambiente è 30/32mq con altezza soffitto 2.80mt..
ditemi anche eventuali modelli/marche da poter vedere su internet..
grazie
la cosa interessa anche, me ma diversi tecnici interpellati me l'hanno
sconsigliato in quanto la portata dell'acqua, con un tubo da 14 sarebbe
insufficiente per far si che il termoconvettore abbia una resa ottimale,
anche se ci sono pareri contrastanti
lelelinux
mariobrossh ha scritto:la cosa interessa anche, me ma diversi tecnici interpellati me l'hanno
chi me l'ha consigliato ce l'ha in casa...
...e va benissimo
emmeti mv20 3100 calorie
allora se lo monti facci sapere come va :)
lelelinux
mariobrossh ha scritto:allora se lo monti facci sapere come va :)
montato Emmeti Silence mv 20 .....fa caldissimo!! :o :o :o
per la precisione la mandata è 12 e il ritorno 14... :D
lelelinux
ora cerco e so che esiste una sonda da mettere sul tubo della mandata che faccia partire la ventilazione in automatico una volta che raggiunge la temperatura dei 40 gradi...mi ha parlato l'installatore di un qualcosa a braccialetto.... :cry:
gibor
Messaggio da gibor »
lelelinux
gibor ha scritto:Forse una cosa così
http://www.tecnogas.net/it/products/cat ... a-contatto
mi ha parlato di una cosa a bracciale...credo che intenda abbracciato alla mandata...
gibor
Infatti proprio quelli li ho visti allacciati con una molla nei ganci laterali (se guardi bene la foto si vedono) sui tubi degli impianti, poi può darsi ne esistano altri che non conosco. ;)
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
E' simile a questo, cercalo della marca del tuo aparecchio.
http://www.cetishop.it/dettagli.asp?id=7320
Ciao a tutti.....Carlo
lelelinux
Scintilla ha scritto:E' simile a questo, cercalo della marca del tuo aparecchio.
della emmeti non c'è...a me serve un qualcosa che faccia partira la ventilazione una volta che la mandata arriva per esempio a 40 gradi....
Scintilla
Infatti si chiama termostato di minima proprio prchè il ventilatore non parte se l'acqua non raggiunge la temperatura minima tarata-40°- e si fermerà quando scendera sotto quella temperatura.
Quello che vedi nel link è della Sabiana ma sono tutti uguali e vanno bene per tutti i termoventilatori, al massimo cambia la lunghezza dei fili.
lelelinux
ah ho capito....chissa' se sara' facile collegarlo elettricamente ....boh..
questo è uguale?
http://www.seitron.it/it/prodotti/termo ... tatto.html
lelelinux
Scintilla
Si va bene, ha il contatto N.A. quindi è per quella funzione.
Generalmente i cablaggi dei ventilconvettori sono già predisposti, nello schema elettrico si dovrebbe vedere dove collegarlo e al suo posto c'è un ponticello che va tolto.
