PC con alimentatore da 19V 3,42A può funz con 16V 3,36A
effedagf
Messaggio da effedagf »
Buongiorno a tutti.
Vorrei sapere se sul mio portatile posso utilizzare l'alimentatore IBM al posto di quello ASUS senza compromettere il PC.
Vedo che l'OUTPUT è di soli 16V contro i 19V dell'ASUS ma magari bastano per farlo funzionare.
Più che altro non vorrei bruciare i circuiti perchè magari la polarità di uno è diversa dall'altro....
Oddio è chiaro che non ci capisca poi molto..... attendo aiuti!!!!
Grazie!!!
Uploaded with ImageShack.us
assolutamente no ,le caratteristiche devono essere le stesse dell'alimentatore originale.
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
In genere per la tensione (Volt) c'è una soglia di elasticità del 5%. Nel tuo caso significa che potresti usare alimentatori da 18 a 20V, ma non di meno o più. La corrente, ossia gli Ampere, di quelli ne puoi mettere a volontà, ma sempre per eccesso, mai per difetto, quindi, neanche qui ci siamo.
gibor
Messaggio da gibor »
Premesso che per la regola occorrono sempre alimentatori di pari caratteristiche, tensione uguale polarità identica e volendo si può eccedere in disponibilità degli A, ma i pc portatili sono una bestia strana, alcune macchine lavorano dai 12-14 ai 19V in genere senza problemi altre rifiutano di accendersi se non sono 19V esatti, quello che invece non funziona più bene in tutte è il caricatore interno, detto in parole povere non carica più la batteria o tuttalpiù lo fa molto lentamente.
