Lavastoviglie che non carica acqua
Micione
Messaggio da Micione »
Purtroppo non sono molto fortunata in questo periodo con le lavastoviglie... Ho una lavastoviglie Candy un po' vecchiotta che lava benissimo nella parte sopra mentre sotto rimane tutto sporco. Può essere che vista l'età non abbia più abbastanza forza, la mia impressione però è che sotto non carichi acqua o che ne carichi poca. C'è niente che io possa fare? Grazie.
smonta il braccio girevole dalla sua sede centrale ,mettiti con santa pazienza e pulisci tutti i fori di uscita dell'acqua .poi fai entrare l'acqua della fontana dal foro centrale e controlli se é tutto sturato.
Micione
Purtroppo il braccio è già stato pulito e ho fatto anche la prova dell'acqua. La mia impressione è che manchi la forza per tirarla su. Può essere?
SE il motore riesce a spingere su ,non vedo come non possa spingere giù ,dove l'uscita è a pochi centimetri,
a questo punto ,controlla che i fori del braccio siano orientati in su , perchè è capitato che nel rimontaggio ,possa essere stato montato il braccio a rovescio ,
giralo a mano e vedi se gira liberamente ,oppure posta delle foto del braccio di come sta in sede.
Micione
Non so come è perchè ma adesso lava perfettamente. Ho provato a far passare acqua manualmente e sembrava non fosse successo niente, dopo un lavaggio il miracolo. Probabilmente c'era qualcosa che ostruiva e sono riuscita a smuoverlo (ultimamente uso detersivo monodose, chissà se quell'involucro tipo plastica si scioglie tutto e se va ad intasare...).
Grazie.
