Appendere il portaspezie
davidetao
Messaggio da davidetao »
Hola,
ho un portaspezie dell'Ikea già montato, avevo provato ad appenderlo al muro piastrellato della cucina con il Pattex Millechiodi, ma dopo un mese è venuto giù portando con se tutte le boccettine di vetro, non vi dico che casino.
Come posso fissarlo al muro? Io avrei voluto evitare di fare i buchi per i tasselli, soprattutto perchè non vorrei distruggere le piastrelle!
Che faccio?
Davide
Non riesci a forare le vie di fuga (utilizzando un tassello da 4 mm)?
In caso di ripensamento puoi tranquillamente stuccare i buchi.
davidetao
da una parte riesco a forare la via di fuga, ma dall'altra prendo una piastrella in centro!
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
prova con il multifiss
http://www.prochimica.it/italiano/prodo ... anti01.htm
ci ho incollato alle piastrelle (qualche mese fa) i portasciugamani del mio bagno in camera. Inoltre ci ho riparato un portafrutta in vetro al quale si era staccata la base, anch'essa in vetro.
Una volta essiccato ha un'ottima tenuta.
Sgrassa e detergi con alcol la superficie delle piastrelle,
disponi il multifiss in gran quantità dietro al porta spezie, quindi comprimi sulle piastrelle con un leggero movimento rotatorio e continua a premere per qualche minuto. A questo punto blocca il tutto con del nastro carta, poi ripulisci il prodotto che è uscito dai bordi ed il giorno dopo puoi tranquillamente mettere tutti contenitori di spezie.
Puoi trovare il prodotto nelle rivendite di materiali edili
davidetao
Grazie polposcialbo cercherò e proverò questo Multifiss!
eppure io col millechiodi c'ho attaccato, da più di sei anni oltre al porta
spezie una presa multipla ed il contenitore dei sacchetti per i r.s.u.
per l'esattezza il porta spezie è appeso a quei gancetti d'acciaio che
a loro volta sono incollate col millechiodi alle mattonelle
bepi
Messaggio da bepi »
ma poi quelle colle si staccano dalle piastrelle? perchè altrimenti meglio fare 2 buchi e basta se comunque si rovinano.
la mille l'ho sperimentata proprio ieri, con un colpetto di spatola viene
via facilmente
polposcialbo
@davidetao
provalo, vedrai non ti deluderà!
@bepi
il multifiss e le colle in generale, se si attaccano a superfici lisce come le piastrelle, si rimuovono abbastanza facilmente con una taglierina e/o con una spatola. Poi se rimane qualche piccolo residuo basta scegliere il solvente giusto (nitro, ragia minerale, alcol etilico, etc...)
.......... a proposito di .................millechiodi :)
Certo che è stato seccante dovere separare
tutte le spezie ..... :roll:
Scusate,
mi sono visto la scena e non ho saputo resistere
:D :D
scossa
Messaggio da scossa »
polposcialbo ha scritto:prova con il multifiss
L'ho usato anch'io e condivido: davvero un ottimo prodotto!
Un altro prodotto che si potrebbe usare è il Loctite 3090:
http://www.youtube.com/watch?v=Sv4ZtlWBPrU
però costa di più.
