Passaggio filo telefono
MarcoITA
Messaggio da MarcoITA »
Salve a tutti, come avevo preannunciato qui http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... 7497#57497 devo portare i fili della corrente dall'appartamento al piano inferiore dove lì andrei a collegare il router.
Il router oltre che della presa elettrica necessita anche del collegamento telefonico, qui iniziano i problemi che cercherò di esporre:
il cavo telefonico entra in casa dal piano superiore, la prima presa disponibile dalla quale far partire il nuovo cavo si trova nella stanza più lontana (ora insieme al router).
L'unico modo per far scendere il cavo telefonico è farlo passare attraverso le canaline interne dove già passano i fili elettrici, non ho alternative.
Posso far passare cavo telefonico e fili elettrici nella stessa canalina?
Se è possibile, che tipo di cavo telefonico devo utilizzare? La canalina non è molto grossa e sul percorso ci varie curve di 90 gradi.
Dimenticavo, il cavo telefonico mi serve anche per collegarci un cordless.
Se avete consigli io sono qui.
Siccome è da escludere passare il cavo telefonico assieme ai cavi elettrici ,ti invito a dare uno sguardo qui ,o a prodotti similari,
in alternativa devi realizzare una linea separata dai cavi elettrici.
Centralina wireless dect con telefoni cordless Siemens Gigaset
On 16 luglio 2010, In Centralino telefonico cordless dect, by tecnotel
Centralina telefonica wireless dect con telefoni cordless siemens gigaset E49h
Il centralino wireless è la soluzione ideale per le piccole imprese, gli studi professionali e le abitazioni, in cui si cerca la mobilità e laddove non siano presenti i cavi di collegamento.
Il sistema supporta 2 linee RTG (PSTN) e fino a 8 terminali cordless. EZ DECt supporta qualunque terminale dect anche già esistente purché in tecnologia GAP e quindi riduce l’investimento per il vostro nuovo centralino telefonico cordless riutilizzando i telefoni già in uso. (viene garantita la funzionalità dello standard GAP)
Si installa in pochi minuti ed è pratico da usare.
MarcoITA
Ti ringrazio ma io utilizzo un gigaset ip che supporta il collegamento dati e quello telefonico, quello dati (voip) viaggia male via wifi, a parte questo a me serve che il router stia giù, non c'è soluzione se non quella di fare un percorso nuovo per il cavo telefonico? :(
bepi
Messaggio da bepi »
se compri un cavo telefonico con isolamento sufficiente puoi passarlo insieme agli altri fili, potresti avere però qualche disturbo. Ma hai una sola presa telefonica in casa?
A meno che non puoi passare un'altra canalina e sei deciso a correre qualche rischio in caso di folgorazione per motivi vari ( fulmini ed altro) compra dei cavi schermati telefonici parliamo di attenuazione di 1-2db ogni 15ina di metri di cavo nel muro con la corrente.
MarcoITA
No, non mi va di correre sto rischio, vedrò di far passare sto benedetto cavo del telefono appoggiandolo alla parete facendogli fare le montagne russe.
Come cavo cosa posso prendere di sottile e facilmente pieghevole?
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
come normativa non si possono mettere conduttori con tensioni diverse nello stesso tubo, poi ognuno a casa sua fa quello che può ( se non fa danno ad altri :shock: )
io ho bucato la soletta e messo tutto volante, ho il vantaggio di spostare il tutto come e quando voglio, tanto questi marchingegni cambiano velocemente
come cavo appena vedi in giro le ditte che lavorano per telecom, puoi chiedergli se hanno dei ritagli di cavetto grigio da 20 m ca che per loro sono scarto.
cerco di fare il possibile...
MarcoITA
Grazie a tutti, vedrò quello che posso fare anche se è abbastanza difficile trovare una buona sistemazione, non posso forare niente e non posso nemmeno andare via pavimento.
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Allora io 5 anni fa ho avuto un'esigenza simile. M'avevano detto che:
1. non si passa il cavo telefonico insieme a quelli di rete
2. non conviene mettere prese di router/modem troppo lontani perchè si rischia instabilità della connessione dovuta alla lunghezza eccessiva del cavo.
Ho ignorato abbondantemente entrambi i suggerimenti, perchè in alternativa dovevo buttare giù mezza casa.
Funziona tutto alla perfezione, e senza disturbi.
MarcoITA
Salve, sono alla ricerca del cavo, va bene a 2 coppie?
Stavo pensando, se riuscissi a far passare nella canalina un'altra stretta che possa contenere il cavo telefonico sarebbe comunque fuori norma?
cicalo66
perchè 2 coppie? Il comune doppino non va bene?
gibor
Messaggio da gibor »
Prima delle liberalizzazioni era assolutamente vietato fare qualunque intervento sugli impianti, dopo l'avvento si deve seguire buona regola e rispettare per i cavi da telefonia distanza minima 20 cm da qualunque linea elettrica.
Non esistono cavi isolati o con schermature che ne favoriscono l'avvicinamento, i disturbi vengono indotti per natura magnetica, e proteggere dai campi magnetici è una cosa tutt'altro che semplice.
Qualora si verificano disturbi sulla linea sia per te che a carico della centrale, vige la regola che si è responsabili dei danni provocati e se ne risponde direttamente al gestore in caso di contestazione.
Detto questo ognuno è libero di fare consapevolmente le proprie scelte.
cicalo66
Gibor ha scritto le cose giuste. Poi... ognuno fa come crede. :)
MarcoITA
Vado per il comune doppino senza terra.
Fatemi capire, nei nuovi impianti le canaline per l'elettrico e quelle per il telefono viaggiano parallele, non mi sembra ci sia una distanza di 20 cm.
La mia non è una critica nei confronti di gibor ma una constatazione, cioè che quasi tutti gli impianti non seguono questa buona regola :lol:
cicalo66
MarcoITA ha scritto: quasi tutti gli impianti non seguono questa buona regola :lol:
Centro! :lol:
