aiuto! attaccare specchi ad una parete
emacross
Messaggio da emacross »
ciao a tutti mi sono appena registrato e già vorrei attingere alle vostre conoscenze :lol:
voglio attaccare degli specchi ottenuti da un vecchio armadio ad una parete, ho già smussato gli angoli in modo che non taglino e ora stavo studiando a riguardo di come attaccarli alla parete. cercavo una soluzione che non mi venga a costare una cifra e che comunque tenga su gli specchi... sono alti cira un metro e mezzo e larghi mezzo metro... pensavo anche di tagliarli a pezzi e magari fare un puzzle dei pezzi da farlo sembrare rotto, ma il problema rimane sempre quello... come li attacco???
grazie :D
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
potresti usare una bordatura in legno, fresando appunto il legno su un lato e fissandolo con dei tasselli: soluzione molto sicura, esteticamente poi puoi rifinire il legno come meglio credi.
io l'avevo fatto per un grande specchio che avevo in casa quando ero ancora studente, poca spesa e bel risultato, certo se non vuoi vedere niente allora il discorso si complica ;)
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
Se ti piacciono, potresti pensare di attaccarli direttamente al muro, relaizzando magari una cornice con mosaico di piastrelle.
Per attaccarlo al muro basta un silicone di questo tipo:
http://www.uhubostik.it/uhubostik/catal ... ne-specchi
effedagf
Messaggio da effedagf »
Col silicone devi verificare lo stato della parete prima che ti venga giù tutto l'intonaco (poi dipende tanto dal peso dello specchio).
Anni fa ne avevo comperato alcuni quadrati (in un noto supermercato svedese...) che si potevano montare affiancati. Avevano però dei tasselli appositi, quadrati anche loro, su cui poggiavi l'angolo di ogni singolo specchio.
Se lo specchio è grande potresti crearti un supporto in legno o ferro per ogni angolo e fissarlo più saldamente a muro. Non escludo che in un buon ferramenta trovi qualcosa di già pronto.
ciao e buon divertimento.
emacross
con la cornice di legno diventerebbe antiestetico... di metallo fine fine andrebbe già meglio ma non saprei come farla... la parete è così costituita: muro portante sopra al quale è stato "attaccato" uno strato di sughero per insonorizzare utilizzando "colla" da muratura... un composto che alla vista era molto simile al cemento, esso è stato dato sotto e sopra al sughero, sopra si trovano anche sempre incollate con lo stesso composto delle garze da muratura... credo siano in mezzo alla colla... sopra si trovano 2 strati di bianco ... il muro risulta comunque molto solido ... credo che del collante come pattex mille chiodi misto a silicone dovrebbe tenere ma non ne ho la certezza ... voi che dite?
Ho incollato lo specchio col silicone ad un pannello in legno,
il pannello sporge nella parte alta e bassa di una ventina di mm
li ho tassellato
Lo specchio è verticale largo una trentina di cm ed alto 180
ichnos
Messaggio da ichnos »
ci sono in commercio dei supporti per vetri e specchi che si montano a viti sul legno e a tasselli sul muro ne servono due fissi e due a molla scorrevili per infilare lo specchio chiaramente quelli a molla vanno nella parte superiore, io ne ho messo anche due per lato a dx e a sx otre che sopra e sotto
http://www.google.it/imgres?q=reggispec ... ,s:0,i:105
AJO' CHE CE LA FAI
polposcialbo
emacross ha scritto:con la cornice di legno diventerebbe antiestetico... di metallo fine fine andrebbe già meglio ma non saprei come farla... la parete è così costituita: muro portante sopra al quale è stato "attaccato" uno strato di sughero per insonorizzare utilizzando "colla" da muratura... un composto che alla vista era molto simile al cemento, esso è stato dato sotto e sopra al sughero, sopra si trovano anche sempre incollate con lo stesso composto delle garze da muratura... credo siano in mezzo alla colla... sopra si trovano 2 strati di bianco ... il muro risulta comunque molto solido ... credo che del collante come pattex mille chiodi misto a silicone dovrebbe tenere ma non ne ho la certezza ... voi che dite?
vorrei capire meglio:
- ai laterizi è stato direttamente incollato uno strato di sughero?
- le garze da muratura con cosa sono state impastate, intonaco a base cementizia, a base gesso o a base calce?
- Che spessore di intonaco hai?
- Quanto pesa lo specchio?
Sono informazioni necessarie per capire la tenuta della parete, che comunque, così combinata non credo possa reggere con sufficiente sicurezza uno specchio.
l'idea di incollare lo specchio ad un pannello di legno a sua volta tassellato
al muro mi sembra la migliore, (già praticata) se non vuoi la cornice fatti
molare i bordi e lo fai a filo legno..................
emacros ogni tanto un accapo daglielo ai tuoi post ......... :)
emacross
sinceramente non riesco a capire come funzionino :lol: lo specchio è di forma irregolare possono andare bene ugualmente?
bella domanda io ho assistito al lavoro in corso d'opera il composto sembrava essere cemento ma il muratore melo ha definito"colla" lo spessore dell'intonaco non lo conosco ma comunque dovrebbe essere abbastanza... credo...
lo specchio è "rotto" sono tanti pezzi grossi circa "30cmx20-40cm" mentre lo specchio grosso è circa 150cmx50-70cm spesso circa 5mm.
in questo caso dovrei però prima fissare il legno e poi incollarlo... ed essendo fatto a "pezzi" una parte di esso diventerebbe veramente laborioso.
è un bel casino fare un lavoro decente e sicuro :lol: .
chiedo scusa se non sono andato a capo, credevo ci andasse automaticamente xD :roll:
ma no il pannello lo puoi predisporre prima per essere semplicemente
appeso al muro, ci sono mille modi per farlo, dopodiché ti incolli per bene
lo specchio con l'apposito silicone e quando asciutto lo appendi il tutto :)
rian
Messaggio da rian »
anche io penso che incollare lo specchio ad un pannello di legno tassellato
sia la migliore soluzione. L'ho applicato a due miei specchi.
Del silicone non mi fido tanto, o meglio dipende dalla parete come ha scritto qualcuno.
polposcialbo
viste tutte queste incertezze nel definire la stratigrafia esata della parete. propendo anch'io come mario e rian per la soluzione del supporto in legno tassellato al muro
emacross
mmm... qundi mi consigliate di attaccare lo specchio a dei profili in legno e farlo sporgere di circa 2cm dal muro... non credo che sia il massimo....
sarebbe un lavoraccio...
la cosa migliore sarebbe di immurare lo specchio ma è un lavoro troppo costoso (sia economicamente si x la fatica),
mentre questi gancetti come funzionano?
dal punto di vista estetico effettivamente non è il massimo ma per farlo
non è affatto un lavoraccio, altrimenti potresti andare da un corniciaio e
farti incorniciare lo specchio che poi appenderai al muro
