Frullatore ad immersione Braun minipimer
vitod
Messaggio da vitod »
Ciao a tutti
nr 1
nr 2
Sono alle imprese con questo frullatore ad immersione mod. MR 300 CA.
Il problema era la lama bloccata e il motore faceva facita a girare.
Smontarlo non è stata un'impresa molto facile ,comunque ci sono riuscito. 8)
Dopo aver accertato che era la lama bloccata e non un problema del motorino mi è venuta la felice
idea :evil: di togliere la rondella elastica tipo KS dall'asse pensando di sfilarlo :oops: .
Invece il risultato è stato che non sono riuscito a sfilare l'asse :x ma sono riuscito a sbloccare la lama :) .
Adesso il mio problema è:
come rimettere la rondella :roll:
oppure
mettere il frullatore nella cassetta dei ricambi :oops:
Mi sapete dire se si toglie tutto il blocco che tiene la lama? o se avete qualche idea?
Ah :roll: lo so che prima di operare era meglio informarsi.
__________________
Vito
Quello è un seeger radiale, si inserisce a pressione, anche con le mani.
Per il resto non ti so dire... mai smontato uno. :)
Ah, ma tu l'hai capito perché la lama era bloccata?
vitod
ma se faccio pressione non viene via niente :cry:
Sì c'era un pò di sporcizia fra l'asse e il "cuscinetto".
Probabilmente usandolo poco, il liquido che penetra fra l'asse e il "cuscinetto" si secca e blocca tutto.
Bastava un pò d'olio sbloccante, aspettare e pian piano far girare la lama fino a sbloccarla completamente.
Forse un'idea ce l'ho :idea: devo solo metterla in pratica e vedere se va a buon fine vi farò sapere. :)
__________________
Vito
Io avevo risposto al quesito: "come rifaccio a rimettere la rondella", non a come sfilare l'albero... :)
vitod
ahh bè ma quello lo sapevo :lol: :lol:
era come arrivare in fondo all'asse :)
__________________
Vito
Non ce la fai con una pinza a becchi lunghi?
vitod
No no ce la faccio è troppo profondo e non riesco a vedere il punto in cui va incastrata.
Devo vedere se lo trovo come pezzo di ricambio, anche se ho molti dubbi.
Mi sà che finisce nel cassetto dei ricambi :oops:
__________________
Vito
