Dilemma su come montare veneziana in garage
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho la seguente veneziana:
Uploaded with ImageShack.us
sarà che non ci sono con la testa sarà che non mi sono applicato molto,ma non riesco a acapire come vada assemblata e montata dietro alla porta del garage(dietro la parte gialla),in modo che si apri insieme al portone,quindi da fissare nella parte interna del portone:
che dite?:/grazie per il contributo:)
secondo me devi fissare due L di ferro alla porta e poi fissare le piastrine
alle L
Lupo83
ciao mario,sinceramente non ti ho capito.Cioè.diodi di montare due piastrine ad L alla porta con delle viti per il ferro piccole e poi la base sove va messa o incastrata nella veneziana?inoltre nel kit dicono che cè tutto:/...sembra una stupidagine,però ancora non ho capito...
se non sbaglio quelle veneziane andrebbero montate dentro un telaio
per esempio di una finestra, quindi le piastrine andrebbero montate
nella parte alta del telaio, nel tuo caso se nella parte interna della
porta non hai quella specie di cornice dove fissare le piastrine, l'unico
modo che vedo io è quello delle L dove una lato, quello verticale
va fissato alla porta e l'altro alle piastrine, se vuoi ti faccio un disegno .....
sempre se ho capito bene ............ forse se fai una foto alla porta dal
lato interno dove vuoi mettere le veneziane è meglio
Lupo83
eccoti la foto appena fatta:
Come puoi vedere con i punti verdi sarebbe dove vorrei attaccare la veneziana,oppure con le frecce indico magari di attaccarla di dentro(consigliami tu).Inoltre la veneziana è lunga 91cm mentre lo spazio interno è 94.5cm,quindi metterei due strisce di alluminio da 3cm larghe,cosi un centimeto mi servirà per fissarlo al telaio della porta,in modo da coprire le varie fessure.che dici?come le attacco e dove?
dalla foto mi sembra di capire che le finestrelle hanno una cornice quindi
se tu le fissi come da disegno nr.1 quando le tiri giù si fermano all'interno
delle finestrelle, se invece la cornice non c'è allora le devi fissare come da
disegno nr. 2,
ma è lunga o larga 91 cm, se quindi è più corta non ti resta che coprire
lo spazio come hai detto tu
Disegno 1
Disegno 2
Lupo83
la larghezza è di 91cm,la lunghezza 1.5mt/1.80mt forse...cmq a me serve solo per coprire la parte interna,specie di notte per evitare ''occhi indiscreti''.Il problema che siccome vorrei anche orientare le lamelle in tutta apertura,metà apertura,o tutte chiuse,forse sarebbe ,eglio che le metto parallele in verticale alla porta,per aere i 2cm di spessore della lamella di poter roteare.Cmq il disegno è il numero 1.Che dici tu?come potrei fare?
p.s
ma come riesci e con quale programma,a fare dei disegni cosi belli.Io stò provando sketcip 8 di ggogle ma è un casino pazzesco capirlo fino in fondo o disegnare in maniera accettabile:/
quant'è lo spessore della cornice delle finestrelle ?
se è come il disegno nr.1 non c'è problema, fissi le piastrine e poi ci
agganci la veneziana, da quello che si vede le istruzioni sembrano
abbastanza chiare
anche io uso sketchup, non è difficile da utilizzare, devi capire la logica
che sostanzialmente è quella dei solidi, se vai su youtube ci sono molti
video di apprendimento.
Lupo83
ciao mario
scusa se risp ora.Lo spessore interno della cornice della finestra è 2cm,mentre lo spessore della veneziana mi sono accorto che è 4cm:(.Quindi forse dovrei fissarla alla trane che cè sopra la porta del garage(vedi foto sopra).Inoltre,sè fisso le piastrie blu di plastica,poi come ci entro la veneziana al suo interno?
è passato troppo tempo da quando le ho montate all'altra casa, se non
sbaglio però i supporti si possono fissare sia in verticale che in orizzontale,
ma è difficile aiutarti senza vedere direttamente i componenti prova
postare delle foto dei supporti e delle istruzioni più ravvicinate
Lupo83
posso mandarti una scansione in pdf,oppure non sò..dimmi tu.Come la dovrei mettere una scansione in pdf qua?la vuoi in pvt tramite email?:/
basta fargli una foto un po più ravvicinata anche agli accessori, poi la
metti sul tuo pc e provi ad aprirla se si legge bene la posti...............sennò
ritenta :)
Lupo83
questa è la foto migliore che sono riuscito a fare delle istruzioni,più vicino di cosi non cè la fà la macchina fotografica:
questo è il link diretto:
http://imageshack.us/photo/my-images/88/saldatrura.jpg/
per i pezzi invece te la posto tra qualche ora...:)
come supponevo i due supporti laterali (loro le chiamano mensole) si
possono fissare anche utilizzando i fori orizzontali (quelli frontali), a questo
punto non vedo nessun problema, tranne il fatto che dovresti montare anche
i supporti centrali per evitare che il cassonetto fletta, e questi credo che
vadano montati per forza nella parte alta della cornice della porta
Lupo83
ciao mario
scusa il ritardo.Osservando bene le istruzioni e anche guardando bene i supporti(o mensole)penso di aver capito,cmq eccoti le foto:
nella foto 5 si vede che il supporto(o mensola)ha una clip che si apre,cosi fisso i supporti al muto,ferro,orizontale verticale,ecc insomma come voglio e poi metto la cornice superiore della veneziana dentro questi supporti e li chiudo con la clip.Il problema è invece ''il supporto centrale),nel senso che forse dovrebbe essere quella piattina metallica che ho fotografato nella foto 3,che dalla foto 6 sembra cada messa in quella fessura,ma è troppo grande la fessura per quella piattina o gaffetta non sò come chiamarla.Secondo te dove và messa?:/dalle istruzioni non si capisce
