supporto estraibile a muro per videoproiettore
paolop
Messaggio da paolop »
Salve a tutti.
Ho comprato un videoproiettore e vorrei attaccarlo al muro in modo tale da poterlo spostare con facilità da una stanza all'altra.
Per evitare di stare a piazzare una mensola per ogni possibile muro su cui mettere il proiettore, ho pensato ad una cosa di questo tipo:
http://i49.tinypic.com/15h299d.jpg
Usando quindi un piccolo cilindretto (da avvitare al muro) nel quale infilare un asse che fa tutt'uno con il ripiano proiettore proiettore. In questo modo posso sfilare il ripiano con estrema facilità, e infilarlo altrettanto facilmente in un altro cilindretto posizionato su un altro muro.
Dove posso trovare una roba simile?
Per il cilindretto avevo pensato ad uno di quelli che si usano per le persiane.
Ma per il resto non saprei dove trovare il materiale...
qualche idea?
Paolo
Se hai la saldatrice è un gioco da ragazzi: prendi dei cardini a saldare per armadietti e cancelletti,
la femmina la saldi alla piastrina che va al muro ed il perno su una piastrina simile che fisserai con viti
al tuo ripiano di legno. Questo è il sistema meno costoso, più veloce e semplice. Se poi tu avessi un tornietto
ti potresti fare il perno già con una flangia... e cosi via, a curare maggiormente i dettagli.
L'unico neo dei questo sistema è che se non fai il perno molto lungo e preciso sulla boccola il ripiano tendera (per il gioco)
a piegarsi in avanti. Volendo, però, potresti ovviare all'inconveniente saldando il perno ( o la boccola) leggermente inclinato,
da compensare il gioco sul cardine. ;)
paolop
Il problema non è nel saldare e nel trovare il cardine.
1) dove trovo il perno da infilare nella femmina? Immagino che i negozi vendano i cardini, ma il perno di una data lunghezza, e che calzi bene nella femmina dove lo trovo?
2) non capisco che tipo di piastrina attaccare al perno e, soprattutto, in che posizione attaccarla. Forse ci vuole una piastrina ad elle? Come ti pare questa soluzione (un lato della piastra, saldato al perno, viene a trovarsi tra il perno e il muro)?
http://i46.tinypic.com/2nup288.jpg
grazie
Il cardine ( o cerniera) che ti ho consigliato è formato dalla boccola più il perno. ;)
Qui ce ne sono di tutti i tipi:
http://www.nobilistore.it/index.php?cPath=20_200_20004
scusa...hai detto che vorresti mettere un tubo fissato al muro e invece proiettore con mensola ecc ecc....amovibile giusto?!?!?!?
bene, che ne pensi di questo da fissare al muro???
pou prendi un bel tubo che andrai a collegare alla mensola e il gioco è fatto :D
pensi vada bene, oppure non ho capito un "tubo" di cosa vorresti fare?!?!? :D
Ti posso consigliare qualcosa che non sporga troppo dal muro quando non c'è inserita la mensola :?:
Potresti prendere un pezzo di lamiera di larghezza 6 cm O più della larghezza della mensola e alta 15 cm , da fissare a muro con tasselli ,poi di questi 6 cm , 3 cm li pieghi su un lato e gli altri 3cm sull'altro lato,ma sempre sulla stessa faccia della lamiera e che sarebbe la parte anteriore,la piegatura di queste due parti deve essere tale da rimanere solo lo spazio per far slittare al suo interno la lamiera della mensola piegata ad elle.
A sua volta la parte della mensola che fa da presa nello scivolo, tagliata alla stessa misura dello scivolo , la base, tale da contenere il proiettore ,se debole nella piega ,si potrebbe irrigidire o con delle nervature fatte a piega ai due lati o saldando dei piccoli supporti ad angolo sui due lati o uno centrale.
