collegare doppino SIP a rj11
frank59
Messaggio da frank59 »
ciao,voglio sostituire la vecchia 3 polare SIP con la piu moderna rj11 a 4 poli:ho 2 fili che arrivano alla presa dal plug rjne escono 4:
. v n
g r
quali devo usare pr collegarmi alla linea ,ho 2 plug ne vvorrei 1 per telefono e 1 per int ernet i fusibili dove sono situati?spero di essere sta to chiaro grazie
bepi
Messaggio da bepi »
non riesco a capire dallo schema i colori comunque devi usare i 2 centrali dell rj
frank59
schema piu ben fatto era con Paint ma non sono stato capace a postarlo,comunque v(verde)e r(rosso) sono i centrali,ora vorrei solo sapere dove trovare i fusibili della linea grazie ciao
gibor
Messaggio da gibor »
Ti dò qualcosa da leggere che ti spiega ogni dettaglio in merito alla telefonia fissa. :D
http://leotardi.no-ip.com/html/lan/down ... 20adsl.doc
frank59
Grazie Gibor ,lettura interessante,peccato che ogni tanto uscivano righe di testo fatte di simboli e cifre/lrttere incomprensibili(cosa che mi è gia successa aprendo foto o testi ne gradirei una spiegazione per sapere se il problema è nel mio pc oaltra causa)credo di aver capito come collegarmi ,buona domenica
gibor
Quasi sicuramente si tratta del tuo visualizzatore, io lo apro con Writer di OpenOffice e non vi è nulla di strano, l'equivalente windows credo sia word di Office, ma non posso confermare la compatibilità in quanto lavoro da anni ormai solo sotto unix, e windows ne ho tenuto una copia ridotta all'osso (senza office) solo per scrupolo.
Confida nel riscontro di altri utenti per il tuo difetto, personalmente non so dirti di più.
io l'ho aperto tranquillamente con office 2003
frank59
IO ho solo word pad e paint,tanto non so usare l'office
comunque ho chiesto ad un exSIP e mi ha detto che con i 2 centrali va bene anzi si è offerto lui di darmi una mano ciao
gibor
Meglio così, un mano non guasta mai :)
Giusto per la cronaca se ti serve solo per guardare file doc esiste appunto gratuito un programma per farlo wdwiewer originale microsoft.
qui per scaricarlo
http://www.microsoft.com/it-it/download ... .aspx?id=4
Ciaoo
frank59
ho scaricato WdWwer ,visto il documento che mi hai spedito(interessante)ancora grazie,ciao
johno
Messaggio da johno »
Curiosità...
provate a tenere in mano i cavi del telefono e....ricevere una chiamata.....
Bella senzazione (75V in alternata) :-)
prova effettuata nessuna sensazione................. :)
bepi
Messaggio da bepi »
Guarda dipende da molti fattori ma una tensione di 75Vca può non essere innocua, quindi eviterei di fare giochini con la linea del telefono.
ma se lui prende la scossa vuol dire che il cavo è in basso isolamento
o è spellato in quel punto, ci mancherebbe che si prende la scossa a
tenere un cavo in mano saremmo tutti al creatore :)
bepi
Messaggio da bepi »
mariobrossh ha scritto:ma se lui prende la scossa vuol dire che il cavo è in basso isolamento
non ho capito che intendi
