Colorare mobile di legno come se fosse un frigorifero anni60
Moderatore: Solopittura
Salve ragazzi, tempo fa ho creato un piccolo mobile di legno (multistrato non rivestito) a forma quasi di piccolo frigorifero anni 60 (lati ed angoli smussati).
La mia idea era di farlo apparire proprio come un finto frigorifero, di colore bianco. Il problema è che non saprei come ottenere l'effetto metallo lucido.
In passato ho comprato un semplice smalto all'acqua bianco ma il risultato è stato abbastanza deludente, dato che è diventato semplicemente un mobile di multistrato bianco.
Capito grazie, diciamo che mi accontenterei anche di un lavoro non perfetto. Sicuramente sarebbe meglio del lavoro attuale che non ha niente dell'idea iniziale.
Mi chiedevo sia sulla cementite che sullo smalto, dato che spesso leggo di diluire in % diversa tra una passata e l'altra: i prodotti dove non è necessario diluire sono della stessa qualità o sono magari prodotti meno validi essendo più semplici da utilizzare?
La laccatura prevede vari passaggi di verniciatura inframezzati da carteggiature sempre più fini..
puoi carteggiare la vernice già data con carta grana 120/150
poi riverniciare e ricarteggiare con 220
poi verniciare e ricarteggiare con 400
poi verniciare e ricarteggiare con 1000
poi verniciare e passare paglietta d'acciaio 000
etc.
più passaggi fai , migliore il risultato ...
l'ultima verniciatura puoi farla con del trasparente della lucidità che vuoi tu..
sulla diluizione non i so dire , segui quanto scritto sulla confezione...
la smaltatura degli elettrodomestici viene (o veniva) fatta apponendo sulla lamiera rovente della polvere che così creava lo smalto "ceramizzandosi"
(ho usato termini impropri , ma il succo del discorso non cambia...)
usa prodotti sempre dello stesso tipo ,se cominci all'acqua ,finisci all'acqua, etc....
etc.
g. Marx
g. Marx
la cementite puoi carteggiarla con un 80/100 di grana.
non credo siano necessarie 2 mani di cementite , a meno che tu non debba chiudere buchi piuttosto grossi.
un aspirapolvere normale va bene, anche se consumerai parecchi sacchetti...
puoi anche provare a tenerlo acceso mentre lavori , però tutta l'aria che aspira la butta fuori da un'altra parte , per cui può alzarti la polvere.
meglio lavorare all'aperto ,se puoi...
ideale verniciare con tempo asciutto e carteggiare con l'umido....
se la superficie è già buona come finitura puoi provare a saltare qualche passaggio nelle grane più grosse....
chiaramente quanto ti ho postato sopra è solamente indicativo delle tecniche di laccatura..insomma ti porterà avanti rispetto al risultato attuale , ma non garantisco finiture professionali......
g. Marx
g. Marx
[quote="pacoseven"]
quote]
Ciao,
scusa siccome c'ho avuto a che fare con questa tipo di smaltatura,
volevo dire che gli elettrodomestici sono smaltati "a forno".
In pratica, viene polarizzta con una carica elettrica della polvere di vernice che viene spruzzata sulla corrozzeria nuda dell'elettrodomestico che è stata caricata della polarità opposta di quella della polvere di vernice.
Visto che le polarità opposte si attraggono, la polvere di vernice si attacca alla carcassa del frigo, lavatrice, cucina, ecc.
Successivamente viene passato in un forno di cottura a temperatura fra 100 e i 200 gradi, per il tempo previsto dal tipo di vernice, che varia da 30 min ad 1 ora o piu'.
Tornando alla verniciatura del mobile simil frigo,
penso che bisognerebbe utilizzare le vernici che vengono utilizzate nel campo nautico, cioè quelle resine bicomponenti ed ovviamente applicate a spruzzo con una buona pistola.
Diversamente sarà difficilissimo avere l'effetto "frigorifero".
quote]
Ciao,
Grazie per la risposta, come detto non è un problema il mancato raggiungimento di finiture professionali.pacoseven ha scritto:la cementite puoi carteggiarla con un 80/100 di grana.
Io vernicerei all'aperto dato che in casa non ho molto spazio. Mi preoccupava però la polvere che si accumula sul mobile/dentro il mobile, durante i vari passaggi con la carta.
Purtroppo non sono dotato di pistola ^^rele ha scritto: penso che bisognerebbe utilizzare le vernici che vengono utilizzate nel campo nautico, cioè quelle resine bicomponenti ed ovviamente applicate a spruzzo con una buona pistola.![]()
E' una attrezzatura costosa?
Una pistola a spruzzo elettrica tipo come quella Wagner,
non costano molto saranno sui 50 Euro.
Io con una di queste ci ho verniciato anche auto e moto discretamente.
Quelle ad aria invece ci vuole anche il compressore e sono un po' piu' difficili da usare.
Però verniciare a spruzzo lo devi fare all'aperto se no t'intossichi e poi ci vuole un po' per trovare la mano e la diluizione giusta.
Però c'è sempre la prima volta.
Mascherina professionale però
I polmoni non si possono aggiustare con il fai da te.
Non puoi mettere delle foto del tuo armadio simil frigo? E' un pezzo molto interessante.
Re: Colorare mobile di legno come se fosse un frigorifero an
quello che chiedi non è una cosa banale, cercare di realizzarlo poi senza una (meglio 2) pistole a spruzzo è pura utopia, dato che ti sei già accorto di quanto sia distante il lavoro che hai fatto da quello che vorresti.sharkone ha scritto:Salve ragazzi, tempo fa ho creato un piccolo mobile di legno (multistrato non rivestito) a forma quasi di piccolo frigorifero anni 60 (lati ed angoli smussati).
Per ottenere un effetto lucido tipo laccatura/smaltatura ti servrirebbe una finitura in poliestere; sono quelle che davano ai mobili anni 70-80 ed avevano un aspetto vetroso molto brillante.
Qui trovi qualcosa al riguardo:
http://www.il-legno.it/forum/viewtopic.php?f=6&t=25763
In alternativa potresti usare prodotti per carrozzeria partendo da un buon fondo carteggiabile (sul sito della PPG ne trovi a iosa) da passare + volte carteggiando fino a spianare ed ottenere una superficie perfettamente planeare e liscia; qui è solo la tua pratica/capacità che puo' aiutarti.
Sul fondo ci dai 1-2 mani di colore che potrai scegliere tra migliaia da un buon rivenditore per carrozzieri e sopra termini con una poliuretanica catalizzata; se vuoi il top un'acrilica (+ trasparente) ma costerebbe quasi il doppio.
L'effetto che hai, se lavori bene, è lo stesso di una lamiera di carrozzeria, quindi consono a quanto chiedi.
Personalmente preferirei tinte metalizzate, anche bianche, perchè danno molto di + l'idea di un "metallo"
Costas
Questa idea della pistola mi sta iniziando a colpire particolarmente
Anche perchè potrei utilizzarla eventualmente per tante altre cose ed il prezzo sembra accessibile.
Anche per il fondo la utilizzerei? Per essere compatibile con la vernire per carrozzeria o nautica bicomponente deve essere un tipo di fondo particolare?
Per la vernice da carrozzeria (o nautica bicomponente) devo scegliere determinati tipi o sono tutte equivalenti?
Per le foto purtroppo non ho granchè in quanto demoralizzato dal risultato ho accantonato il progetto da almeno due anni
Tra l'altro tra Brico e LeRoy non sono riuscito a trovare due paia di cerniere grosse cromate per attaccare lo sportello. Assurdo...
Inoltre per ora lo scheletro è attaccato con delle cerniere, dopo averci pensato credo smonterò il tutto per mettere delle spine.
Ciao,
ho letto l'argomento e penso di conoscere + o - qualche cosa sulla verniciatura e decorazione .
Allora.. primo passo da fare è considerare l'opportunità di fornirsi di un piccolo compressore .. un 25 lt da hobbistica è più che sufficiente.. se vai ai briko lo trovi con una 75na / 80na di euro; una pistola da verniciatura della Valex, se non devi fare cose professionali è più che sufficiente .. e son 25 euro circa con il tubo a spirale.... Questo è per anticipare i costi..
Per la verniciatura ti consiglio di adottare questa procedura:
Per superficie già trattata con vernici , procedi con una levigatrice orbitale carteggi utilizzando carta abrasiva da legno a grana 150. giusto per pareggiare un po' la superficie e renderla un po' ruvida al fine di facilitare il grip del fondo...
Fatto ciò ti consiglierei di utilizzare un fondo da carrozzeria 2k (bicomponente) composta dalla parte vernice e dalla parte catalizzante. solitamente questo genere di fondi sono riempitivi e se ci sono delle imperfezioni si auto-livellerà sulla superficie..
Una volta data la prima mano di fondo e ben essiccata .. carta abrasiva al carburo grana 400 (sarebbe quella da carrozzeria) sarebbe da usarla con l'acqua ma ci sono anche quelle da uso a secco... Una volta che hai reso la superficie perfettamente liscia .. rifornisciti di vernice per imbarcazioni anche quella smalto 2k (bicomponente) e dai su la prima mano .. aspetti che asciughi.. stessa carteggiata di prima e poi incrocia la seconda mano...
Dovrebbe bastare così ..ma s evuoi puoi darci sopra anche una passata di trasparente da carrozzeria.. che è solo un per di più.. ma serve a proteggere lo smalto sottostante. Se ti occorrono altre dritte .. sono a disposizione..
Se poi desideri decorarlo tri posso spiegare anche le tecniche di aerografia.. eheheh
Ciao.. Marco . . .
Ciao.. Marco . . .
Ciao Marco, grazie per la risposta, quindi tu consigli il compressore+pistola. Ci sono grosse differenze con la pistola elettrica?
Potrebbe tornare utile un armamentario simile per colorare degli infissi di legno? Lo userei spesso così.
Per le vernici puoi consigliarmi qualche marca in particolare? Non so proprio dove guardarmi intorno.
ps grazie ma pensavo di tenerlo tutto bianco ^^ per poi magari realizzare un logo in legno o metallo, come se fosse la marca del frigo.
A presto
Nicola
A presto
Nicola
