colpo al frigo
gabriele60
colpo al frigo
Messaggio da gabriele60 »
il mio frigorifero allo spegnimento fa TOtoc,
come se il motore urtasse per un attimo il cofano del compressore,
cosa devo aspettarmi ?
cerco di fare il possibile...
è un problema di mal funzionamento del motore ,in genere dovuta ad avaria delle valvole del compressore per un continuo (anni) lavorare ad alte temperature e di conseguente alta pressione , difatti in presenza di questo inconveniente ,si trova sempre il frigo privo di areazione,
oppure si può presentare quando il frigo ha molti anni di funzionamento.
Non c'è cura ,bisogna sostituire il compressore .Puo anche andare avanti così per anni., ma consiglio di controllare se è ad incasso ,l'apertura di areazione superiore sul mobile se è aperta o se accidentalmente sia stata occlusa.
gabriele60
grazie della risposta
alta temperatura e alta pressione.... allora il guaio è stato causato dal termostato che non apriva più,
e l'ho cambiato solo dopo che mi sono accorto che gelava anche la roba sotto... maled...z
