lavatrice ignis wil 105 allo scarico lampeggio codici
ilgrey
Messaggio da ilgrey »
Ciao a tutti sono un nuovo iscritto è la prima volta che scrivo e chiedo consigli
Ho una lavatrice Indesit wil 105 che durante lo scarico dell'acqua incomincia il lampeggio di questi pulsanti,(ho evidenziato con il rosso i pulsanti che lampeggiano).
sentendo che la pompa dll'acqua rimane sempre attaccata provo a spegnere la lavatrice ma il pulsante si blocca e devo staccare la spina.
Facendo la somma dei valori corrispondenti alle luci lampeggianti è 10.....
- Controllo livello dell'acqua Problema - Ho controllato il primo avvio ed il livello dell'acqua e normale.
- Controllare il diverso stato del commutatore e camera di cablaggio - non so cosa sia..
.grazie
MI dispiace ,ma i codici non mi dicono niente ,penso che se quando parte la pompa ,lo scarico dell'acqua lo porta a compimento ,le spie lampeggianti di errore non siano riferite allo scarico ma scarica e lampeggia per segnalare un'anomalia.
Dopo l'avvio segui un po le varie fasi e riportami che cosa sta facendo prima che va in blocco.
prova a selezionare solo la centrifuga e vedi se il motore gira ,così da escludere un problema di spazzole.
Controlla il livello dell'acqua durante il carico e nota se va in blocco durante questa fase .
Pulisci il filtro e controlla se l'acqua defluisce velocemente dalla vasca, altrimenti stacca il tubo nero che collega il filtro alla vasca , potrebbe esserci qualche cosa che ostruisce il passaggio prima del filtro.
ilgrey
incominciando dal programma del prelavaggio,l'acqua va nel cestello regolarmente,la stessa quantità di sempre e continua il lavaggio regolare,ma va in tilt quando scarica,la pompa gira di continuo,provo a spegnerla ma il pulsante non funziona e devo staccare la spina.
Non ho provato solo la centrifuga,domani provo e ti faccio sapere.
il filtro è pulito,le spazzole le ho controllate sono ok.
il fatto che non si spegne con il suo tasto è un brutto segno ( scheda difettosa ?)
prova a impostare un lavaggio senza il prelavaggio o uno dei delicati e vedi se fa acqua calda, oppure controlla la continuità della resistenza.
