Garzie in anticipo
Come fissare una tavola di legno a muro
Betelgeuse
Essendo inesperto di montaggio in generale volevo sapere cosa serve per montare alla parete una tavola di dimensioni 1.50X50 cm. Quindi non deve toccare terra , niente gambe o pannelli laterali. La tavola deve sostenere principalmente il peso di un monitor Lcd 19 pollici, la tastiera e il mouse (vabbè:D) e 2 casse stereo relativamente piccole.
Garzie in anticipo
Garzie in anticipo
Betelgeuse
Questi sono reggimensola pieghevoli. Non fanno al caso tuo perchè sono adatti a portare ripiani da utilizzare solo all'occorrenza, dopodichè si abbattono e la tavola torna verticale per non occupare spazio.
Compra dei reggimensole normali, sono delle semplici staffe fisse che hanno un angolo di 90° e costano pochi spiccioli. Tasselli per fissarli a muro, viti da legno per fissare la tavola.
Più semplice di così.....
non necessariamente, anche 5/ 10 cm in meno vanno benele reggimensole devono essere lunghe quanto la profondità della tavola giusto?
di solito nella parte dove va appoggiata la mensola hanno dei fori dopoIn che modo la tavola viene avvitata al reggimensole?
aver fissato le mensole al muro appoggi la tavola ai reggimensole la centri
per bene in modo da lasciare lo stesso spazio sia a destra che a sinistra e
la fissi con due viti da sotto, attenzione alla lunghezza delle viti che non
siano più lunghe della tavola
gabriele60
ti consiglio qualcosa di robusto, perchè col tempo i carichi aumentano....
cerca delle mensole che abbiano i fissaggi sopra perchè reggono di più, ed i tasselli sforzano meno
tipo queste
http://www.rodigas.it/wp-content/upload ... 20x128.jpg
o queste
http://www.google.it/imgres?q=mensola+c ... x=65&ty=60
se non sei pratico con i tasselli, prendi dei tipi che vadano bene anche per i mattoni forati
tipo queste
o queste
cerco di fare il possibile...
Betelgeuse
Betelgeuse
mariobrossh ha scritto:questo dipende molto da altri fattori come ad esempio il resto dell'arredamento,
se la vuoi in legno con venature a vista o in melaminico, laccata o in
colori pastello è sopratutto una questione di gusti
Io intendevo dire se deve essere in abete, rovere etc.. pe ril tipo di superfice vedremo basta che si avvicini al colore dell' armadio che si vede nella foto. La tavola deve andare nello spazio tra il muro e il lato dell'armadio sulla destra.
beh se la tavola la rifinisci tu allora no hai che l'imbarazzo della scelta,
la puoi prendere in lamellare di abete, al brico si trova di diversi spessori
e grandezze, oppure farti tagliare su misura un pezzo di listellare placcato
con l'essenza che più ti piace o in multistrato, molto dipende anche dal
budget.
p.s. il colore dell'armadio sembra marrone ma non si vede molto bene
budget.
Betelgeuse
mariobrossh ha scritto:beh se la tavola la rifinisci tu allora no hai che l'imbarazzo della scelta,
budget.
si è marrone ma leggermente più chiaro , in foto sembra più scuro. Beh mi farò un giro al Leroy Merlin allora
