Eliminare il WC da un bagno inutilizzato
FrancescoGO
Messaggio da FrancescoGO »
Ciao ho una piccola stanza adibita a bagno secondario che non mi interessa utilizzare come tale e vorrei adibirla a piccolo ripostiglio.
Devo togliere il WC perchè mi occupa molto spazio.
Posso semplicemente eliminarlo e tappare il foro o devo far qualcosa sull'impainto iderico di scarico per evitare che l'acqua fuoriesca dal foro sul pavimento??
Lo puoi tranquillamente eliminare e tappare ,se il foro è 100 ( 10 cm) ci puoi mettere lo stesso tappo che si usa per le cassette discarico a pavimento che si ferma con un sistema ad espansione ,quindi non lo devi nemmeno incollare .
Se il tubo esce dal pavimento lo puoi anche tagliare con una lama di seghetto per il ferro.
Qualsiasi sia il modo in cui tappi tappalo in superfice , perchè in genere sotto là arriva il tubo di scarico dei servizi e eviti di tapparli involontariamente ;)
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ciao,
Oltre allo scarico devi chiudere l` ingresso dell` acqua sulla cassetta:
se esterna dovrebbe esserci un rubinetto all` uscita dal muro, se interna
si trova all`interno della cassetta stessa. L` accesso dovrebbe trovarsi
sotto la placca dei pulsanti a muro. Una volta chiusa l`acqua scarica la
cassetta e rimuovi il wc. Chiudere l` acqua ti mette al riparo da possibili
perdite future.
Angelo
