Piccola serra
Moderatori: isex, donatella
gabriele60
Piccola serra
Messaggio da gabriele60 »
ho intenzione di costruire una mini serra, o meglio un riparo per i fiori dall'inverno.
ho a disposizione dei pannelli di policarbonato alveolare, pensavo ad una misura di circa cm 150x150 x 60 di altezza,
chiedo consigli, particolarmente per il ricambio d'aria
grazie
cerco di fare il possibile...
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Sai io ci ho provato, ma senza successo.
Le miniserre infatti non sono esattamente delle serre... in miniatura, perchè le prime hanno dei sistemi di termoregolazione e ventilazione che nelle mini, non potrai riprodurre facilmente. Risultato, alla prima giornata di sole, anche se l'aria è fresca, all'interno della serra la temperatura sale a dismisura e addio piante, si lessano.
Quando invece fa freddo ma non c'è sole, anche se comunque prendono luce e non vento, comunque la temperatura interna è molto bassa.
Insomma, ho capito che non è facile, magari se qualcuno ne sa di più.... :oops:
gabriele60
grazie
hai indovinato il problema, ho già avuto una brutta esperienza con una di quelle serre da giardino che vendono nei cc.
vorrei mettere al riparo una dozzina di vasi, prevalentemente gerani, le misure e forme posso modificarle, vorrei metterla su un terrazzo che ha massima esposizione solare, forse meglio oscurare il tetto ?
cicalo66
Di per certo il sole diretto è sconsigliabile, ma non so se oscurando risolvi tutto. Come ho scritto nel precedente, le variabili in gioco sono diverse, poi dipende pure dal clima della tua zona.
I gerani sono di due tipi, non ricordo i nomi, ma uno dei due, più "carnoso" diciamo, è molto sensibile alle gelatura e alle basse temperature in genere.
Diciamo pure... senza nulla togliere ai tuoi gerani, ma sono piante parecchio comuni, vale la pena fare questo lavoro? :shock:
