CONSIGLIO PARETE FOTOGRAFICA
Edi
Messaggio da Edi »
Ciao a tutti, sono nuova di questo forum, quindi probabilmente starò sbagliando qualcosa.... :shock:
Ho bisogno di un consiglio: volevo creare un pannello da appendere al muro e su cui attaccare una notevole quantità di cornici (senza dover ridurre la parete ad un colabrodo! ;) ).
L'idea l'ho presa da questo sito:
http://www.supermagnete.de/ita/project269
Essendo la vernice magnetica molto costosa, pensavo semplicemente di dipingere i pannelli con della vernice normale, magari con una finitura lucida come il resto dell'arredamento, ed usare il biadesivo per attaccare le varie cornici.
Voi che dite??? Reggerà??? Un amico esperto in bricolage mi ha già smontato dicendo che col peso delle cornici, potrebbe staccarsi la vernice. :cry:
Voi cosa mi consigliate???
Grazie!!!
Edi
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
non vedo perchè non usare il classico metodo del chiodo/gancetto.
Che importa bucare la parete, i buchi da chiodo non fanno male.
Quando vorrai cambiare basterà un filo di stucco....
Edi
Messaggio da Edi »
Innanzitutto le pareti non sono bianche.... sembra bianco, ma quando le vai a stuccare si vede (molto) la differenza! e purtroppo, non so di cosa siano, ma appena si fa un buco (trapano o chiodo che sia), si crepa tutto e viene un "bucone"...... :shock:
Inoltre mi piaceva l'idea del contrasto fra il pannello (grigio scuro) e le cornici (bianche).
.... ovviamente se anche voi mi bocciate l'idea..... mi toccherà ripiegare in altro modo!!! ;)
cicalo66
E' ovvio che a stuccatura deve seguire pitturazione, o quantomeno un ritocco. Lo stucco non deve rimanere a vista.
Se quando buchi viene giu molto materiale, qualcosa non va. Bisognerebbe capire perchè... se la parete è vecchia, che tipo di intonaco c'è, se ci sono fughe di umidità che compromettono l'intonaco ecc...
Edi
Messaggio da Edi »
La casa è nuova (ha due anni), ma quando foriamo si crea sempre quella simpatica "rosa" attorno al foro... sembra sempre che invece del trapano si usi il mitra per forare!!! :shock:
Comunque mi sembra troppo complicato fare 27 fori, dovendo sicuramente stuccare e ridipingere..... senza considerare che, per avere l'effetto che vorrei, dovrei dipingere la parete di grigio scuro.... e onestamente in una casa nuova, è una cosa che vorrei evitare...... e io che speravo di cavarmela con 4/8 fori...... ma quindi quello che vorrei fare io è una cosa così folle???? :cry:
Re: CONSIGLIO PARETE FOTOGRAFICA
Edi ha scritto:Ciao a tutti, sono nuova di questo forum, quindi probabilmente starò sbagliando qualcosa.... :shock: ...
E invece non hai sbagliato proprio nulla :lol:
L'idea spiegata nel sito che hai linkato, non mi sembra male... anche lì mette in evidenza il costo elevato della vernice magnetica, ma dice di aver risolto mischiando polvere di ferro finissima in una normale vernice...
Fermo restando che in quel caso sono state appese delle semplici fotografie, mentre tu parli di cornici... quindi abbiamo un peso notevolmente maggiore.
Sui pannelli di MDF ritengo tu possa piantare dei chiodini di acciaio e quindi montare i classici gancetti per quadri, basta avere l'accortezza di piantarli (i chiodini) dall'alto verso il basso in modo che abbiano una maggiore resistenza.
oppure, fissi nella parte più alta del muro un listello di legno o un profilato
di alluminio mascherati da una cornicetta di gesso o di polistirolo per tutta
la lunghezza della parete a questo "supporto" ci fissi tanti fili di nylon di
quelli per la pesca che sono invisibili, (sul rotolino c'è scritto pure il peso
per metro lineare) ai quali poi andrai ad appendere i tuoi quadri
Edi
Messaggio da Edi »
Si, le cornici grandi hanno un peso di circa 1kg vuote... ma quelle piccole non sono più di 300 gr..... dite che proprio non sta sul col biadesivo???? :?
L'idea dei chiodini potrebbe non essere male, anche se diventerei matta ad appendere le foto come vorrei.... (se sapessi caricare le immagini sarebbe tutto più facile.... :o )
E inoltre vorrei una cosa "stabile", motivo per cui fin dall'inizio avevo scartato fili & simili.... non vorrei un effetto sbandieramento.
Ma esiste seriamente il rischio che la vernice "si stacchi"??? :cry:
Altrimenti potrei fare una combo: chiodino per sostenere e biadesivo per evitare l'effetto bandiera al vento....... :shock:
il biadesivo per carichi leggeri (molto leggeri) potrebbe anche andare brene,
lo sbandieramento si può verificare o in presenza di correnti d'aria molto
forti o se i fili e quindi i quadri non sono aderenti al muro in questo
il biadesivo potrebbe aiutare
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
g. Marx
Il biadesivo l'ho sempre usato per applicazioni in cui non c'era una forte trazione, poi magari ce ne sono anche di molto validi, non lo so, ma mi danno l'impressione di non offrire una garanzia di presa e col calore tendere a staccarsi.
Mi piace l'idea della "combinata" del chiodino per tenere la cornice ed il biadesivo per evitare lo sbandieramento... ma lo sbandieramento lo puoi evitare anche (soprattutto per i quadri più grandi) mettendo due chiodini laterali invece di uno centrale.
Edi
Messaggio da Edi »
Si, a questo punto potrei fare coi chiodini + biandesivo.... anche se la soluzione del lamierista potrebbe non essere male, e tornerei all'idea iniziale..... anche se temo sia troppo costosa. (parliamo di dimensioni totali di 2,6x1,3 mt) :cry:
Per la soluzione ccoi chiodini, che spessore suggerisci per il pannello? e i chiodini, quanto grandi?
Grazie a tutti per le mille info.... :D
nisalfe
calamita al neodimio
Messaggio da nisalfe »
Ho appreso sul forum l'esistenza di calamite al noedimio. Ve ne sono di tante grandezze, con o senza foro centrale. Forse queste potrebbero fare al caso tuo.
Francesco
