Nilox Nx-Dt20V Dtt
tugnela75
Nilox Nx-Dt20V Dtt
Messaggio da tugnela75 »
Ciao Ragazzi , :D
ho il decoder del titolo della Nilox e Vi devo chiedere due requisiti =>
1) ho questo problema , i canali Rai dopo circa 5min di visione scompaiono ( solo Rai ) esce =>
- Segnale assente o/e debole
Dopo circa 7min riappare il segnale video Rai , e dopo 5min si ripete il tutto . :oops:
Ho provato un altro decoder e non succede nulla cioè tutto OK , perciò l'impianto - cabalggio è OK .
Avete qualche idea in merito ( ho gia provato a fare il download dei canali , ma niente ). :oops:
2) sapede i formati audio e video che può supportare , ho provato a vedere sul manuale ma non ho trovato nulla .
Grazie mille , Ciao
Tugnela
:oops:
In segnali non eccellenti, la differenza di qualità dei decoder si fa sentire. in una casa al paese ho lo stesso problema: tv sony segnale perfetto, mentre in un decoder non vedo gli stessi canali.
Pertanto non è da escludere:
1) la qualità del decoder in questione;
2) la qualità del segnale.
Ciaoooooooooo
quoto al 100 %, stesso problema, nella mia stanza da letto col
decoder vedevo pochi canali, col nuovo tv con decoder incorporato
ho perso il conto saranno più di 100 :)
bepi
Messaggio da bepi »
hai provato il decoder su altre prese?
tugnela75
Ciao Ragazzi :)
Grazie delle Vostre rispote e concordo con quello che dite .
Bepi ho provato ma nulla , anche se questa mattina ho rifatto il tutto facendo anche la riacquisizione dei canali ( era da fare subito scusate la negligenza ) .
La situazione è che dopo circa 1h non si è ripresentato il problema , ritengoche questo come abbiamo gai detto dipenda dalla potenza del segnale . perciò cosi per lo meno si è tamponanto , almeno fino a che non ci sarà degli aggiornamenti nel sistema di trasmissione dei canali .
Grazie mille , Ciao
Tugnela 8)
bepi
Messaggio da bepi »
Se hai provato con un altro decoder ed è ok non dipende dal segnale ma dal decoder, poi non potendo vedere l impianto è u pò difficile darti consigli.
tugnela75
Ciao bepi ,
sono d'accordo con te , infatti dopo la mitica ora il problema si è ripresentato in ogni presa , infatti nell'altra risposta ho detto che prima di dire che il problema è l'impianto attenderei , infatti ho tamponato che ogni volta , solo su questo decoder , faccio l'aggionamento ( nella presa principale ) dei canali per almeno 1h vedo la Rai senza problema in ogni presa .
Ritengo che farò una valutazione della probelamtica , non vorrei che dipenda anche da qualche aggiornamento del Nilox .
Grazie mille di nuovo a tutti
Tugnela
tugnela75
Ciao Ragazzi , :D
penso di aver trovato ( almeno al 90% ) la soluzione . :P
Se vi capita il problema fare un => Reset di Fabbrica
Dopo di questo è circa 24H che non ho problemi
Tugnela
:lol:
tugnela75
Ciao Ragazzi ,
aggiungo una cosa , dopo il reset di fabbrica , settate il sistema Video in NTSC , anche se siamo in digiatale non lasciate il sistema PAL , una cosa direi particolare ma ora sembra che è questa l'unica differenza ( almeno visibile ) .
Ci sentiamo in caso di new , grazie a Voi
Tugnela
