problema lavatrice whirpool
rizrob
Messaggio da rizrob »
Ciao,
ho una lavatrice whirpool che se lavo a 40 gradi va tutto bene mentre se lavo ad una temperatura superiore si blocca e da l'errore come se il filtro fosse intasato.
Il filtro naturalmente l'ho controllato e pulito, ma il problema persiste.
Potrebbe essere la resistenza che essendo incrostata a 40 gradi riesce a scaldare l'acqua e di più non riesce?
Se fosse la resistenza ... dov'è?
Ho smontato il pannello posteriore, ma sinceramente non ho visto nulla sul
cestello che possa somigliare a qualcosa di smontabile.
grazie in anticipo
Roberto
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Per tua info, molte whirlpool montano la resistenza sulla parte anteriore della macchina e per raggiungerla devi smontare il pannello anteriore.
rizrob
Mi sa tanto che hai ragione... ma come si fa a smontare il pannello anteriore?
Ho provato a togliere lo zoccolino in basso e ho svitato le 3 viti in basso poi mi sono un po' scoraggiato... ho tentato anche di estrarre il frontalino dei comandi (aprendo il coperchio sopra) ci sono diverse linguette per sganciarlo ma ad un certo punto ho avuto paura di fare dei danni.
Forse dovrei chiamare un tecnico?!?
micio_68
Messaggio da micio_68 »
per smontare il pannello devi estrarre le due linguette di plasticachse si trovano ai lati i dx e sx
tirale verso di te
attenti alla scossa..togliete sempre la corrente prima di metterci le mani
rizrob
Scusa ma io ai lati della lavatrice non ho proprio nulla di plastica.
Dove sarebbero queste linguette? in basso, in alto, fuori, dentro, potresti essere + preciso?
Mi sono dimenticato un particolare importante, scusate, se può aiutare è il modello AWM6083
sdillofaidate
Ciao, per smontare il pannello anteriore, prima devi staccare la guarnizione dell'oblo dal pannello perche' altrimenti lo trattiene.
Poi devi smontare il dispositivo di chiusura svitando le 2 viti sul pannello.
Poi devi togliere le 2 o forse tre viti in basso sotto la copertura di plastica (ma questa operazione mi sembra che la hai gia' fatta).
Poi tirando leggermente il pannelo prendendolo dal basso vedrai che ti segue da solo.
Fai attenzione ed esegui l'operazione dopo aver staccato la spina della lavatirce.
rizrob
sdillofaidate ha scritto:Ciao, per smontare il pannello anteriore, prima devi staccare la guarnizione dell'oblo dal pannello perche' altrimenti lo trattiene.
- staccare la guarnizione dell'oblò ... ma una persona normale che ha sempre appeso i quadri e le mensole in casa (cioè io) è possibile che faccia dei danni seri? poi dovrei anche riuscire a rimentterlo a posto vero ;-)
- smontare il dispositivo di chiusura svitando le 2 viti sul pannello. (quale pannello? quello in alto dove ci sono i comandi?)
grazie in anticipo
p.s. abbi pazienza sono un po' duro di comprendonio
micio_68
rizrob ha scritto:Scusa ma io ai lati della lavatrice non ho proprio nulla di plastica.
scusami, ho letto male il post, avevo letto lavastoviglie
sdillofaidate
Va bene, allora :
Dopo aver staccato la spina della corrente:
-Per pannello intendo quello che devi togliere (mi sembra che la tua macchina ne e' provvista (mi hai detto che hai tolto le tre viti in basso al di sotto del pannellino in plastica che ricopre anche la pompa, giusto?
-Per togliere la gomma dell'oblo' devi solo staccarla dal pannello (quindi solo la parte anteriore e non quella fissata alla vasca).
E' tenuta da un anello di fil di metallo nascosto lungo la circonferenza della gomma (ha una molla che dovrebbe essere vicino alla cerniera dell'oblo'). Tirandola dovresti riuscire a toglierla. Fai piano perche' cosi' osservi bene come e' inserita perche' dopo ovviamente dovrai rifare le cose al contrario.Poi infila la mano dentro la macchina dove l'oblo' aggancia la carrozzeria. Li sentirai il dispositivo di chiusura che e' tenuto con due viti al pannello (le vedi anche esternamente).Svitale.A questo punto dovresti riuscire a togliere il pannello.
A questo punto ti chiedo :
- sei sicuro di volerlo fare???
- te la senti o forse e' meglio rivolgersi a un tecnico????
Non e' forse meglio che almeno osservi con attenzione cosa fa?????
Il fatto di fare danni seri....... puo' essere, dipende.....
Fammi sapere come va a finire......
rizrob
Le tue indicazioni sono proprio precise e io ti ringrazio infinitamente.
Ho provato a dare un occhiata all'oblò maaaa credo proprio che seguirò il tuo ultimo consiglio, così non faccio danni.
grazie ancora... io ci ho provato, speravo fosse più semplice.
8)
