Problemi autoclave
Problemi autoclave
La mia autoclave fa di nuovo i capricci, in pratica quando la mattina manca
l'acqua o diminuisce quella dell'acquedotto, la pompa non parte, poi
spegnendo e riaccendendola riparte, a questo punto basterebbe cambiare
il press control ? inoltre ho notato che la pressione è un po diminuita,
purtroppo non riesco a leggere i dati della pompa, secondo voi ?
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Secondo me cambiare il press control e' il primo passo da fare: Se fosse la
pompa ad avere problemi credo che il fatto di spegnere e riaccendere non
dovrebbe risolvere, sembra piu' che questa azione vada a resettare uno
stato di allarme del press control.... io cambierei prima quello.
( tutto questo e' valido a patto che il serbatoio non si svuoti completamente
nei momenti di scarsita' dell' acqua, altrimenti il blocco del press control
sarebbe giustificato e non un guasto!)
Angelo
Grazie Angelo, in effetti l'acqua dell'acquedotto non manca mai del tutto
quindi la cisterna è sempre mezza piena, inoltre lasciando il rubinetto
aperto il tutto funziona anche se con scarsa potenza, ma una volta chiuso
la pompa non riparte, è possibile che la pressione dell'acqua esterna è
in grado di ingannare il press control ma è insufficiente per salire da me
al 2° piano ? cosa che invece succede regolarmente quando nel pomeriggio
viene ripristinata l'acqua esterna
Angelo74
Mario
se hai la sola cisterna la pressione dell' acquedotto viene di fatto annullata
poiché una volta dentro il serbatoio la pompa la aspira da lì, e non c'è
differenza tra serbatoio pieno e mezzo. Se invece hai anche un bypass prova a chiuderlo:
così elimini un possibile elemento di disturbo nella ricerca del guasto.
Angelo
ho chiuso la chiave d'arresto prima del contatore per verificare se fosse
guasta la valvola di non ritorno, chissà l'acqua ritornava in rete ma niente
il difetto permane, mentre oggi che stranamente l'acqua della rete c'è
il tutto funziona bene ............boh
gibor
Messaggio da gibor »
Direi senza ombra di dubbio il presscontrol guasto, o perlomeno fortemente starato.
Sembra infatti da quello che dici che il differenziale sia fuori campo, potresti alzare la regolazione di massima per vedere se rientra in azione anche il riavvio, ma anche se ti funzionasse, rimane sempre il fatto che si è starato da solo e questo è sintomo di danneggiamento a cui per tranquillità l'unico rimedio rimane la sostituzione.
ok grazie, a questo punto credo che cambierò tutto così risolvo anche
il problema della scarsa pressione
arieccomi co sto cavolo di autoclave, il quale da una più attenta analisi
presenta il seguente problema, al contrario di quanto detto prima, quando
manca l'acqua dall'acquedotto la pompa parte regolarmente, solo che
alcune volte va in allarme con accensione della spia rossa Fault, premendo
il relativo pulsantino sul press control la pompa riparte regolarmente,
altre volte funziona regolarmente, secondo voi è sempre colpa del press
control ? lo cambio senza perdere tempo ?
