supporto visiera cappello
buongiorno ragazzi,
dovrei realizzare un supportino "smontabile" per la visiera del cappello, vi spiego:
vorrei farlo in maniera che non si muova di nessun modo, ma che sia smontabile e rimontabile su qualsiasi visiera di cappello!!!
La posizione in cui vorrei metterla è esattamente nel lato destro in maniera tale che la telecamerina mi diventi come un terzo occhio, avevo pensato di ricreare un tipo di "stringitore" come quelli che si usano per le reti da ping pong, (naturalmente quelle giocattolo), voi che idea avete?!?!?!?
ci ho pensato anche a questi e sinceramente ho già anche provato ma il vero problema è che comunque tendono a muoversi lateralmente, quindi ho bocciato l' idea...e poi troppo vistosi
stavo pensando di realizzare una cosa tipo questa:
praticamente la "curva" che si vede va ad inserirsi nella visiera del cappello, l' unica cosa che dovrei studiare è un metodo che stringe e fissa il tutto alla visiera, non so con delle vitine alle quali fisso una sorta di fascetta che stringe tipo così:
per quanto riguarda il velcro, ci avevo pensato, ma non saprei dove attaccarlo, dato che io la visiera del cappello, non ce l' ho dritta come i tipi "hip hop/rap" ma a un pò piegata diciamo a "collinetta"giovanni ha scritto:Hai per caso già valutato l'ipotesi di usare un sistema a base di velcro, oppure di un magnete al neodimio?
Per quest'ultima ipotesi, se ti preoccupi che non tiri abbastanza, hai solo l'imbarazzo della scelta... magari sarà un problema staccarla.
Per mario, avevo pensato anche a quella, dai cinesi non costa nulla, ma resta sempre il fatto della visuale sbagliata, perchè io la devo usare in azioni di "sparo", quindi perderei l' immagine dell' arma e la cosa non mi piace.
probabilmente la soluzione migliore è proprio quella della calamita, potrei metterne una sopra e una sotto la visiera con una barretta che mi sporge lateralmente in maniera che posso fissare la telecamerina senza avere fastidi
PS: dove posso trovarle queste calamiti fortissime?!?!
Io tempo addietro ne avevo bisogno ma in ferramenta non le trovai.
Mi tocco ordinarli direttamente alla casa; però, ne devi prendere almeno (mi pare) per 15€.
All'inizio, anch'io, mi dissi che non avrei saputo che farmene di quelli che mi avanzavano...
invece sono passati pochi mesi e l'ho finiti tutti.
L'unica cosa da tenere presente è che non si deve mai farli battere l'uno sull'altro senza niente di interposto,
perché sono fragili e si possono scheggiare.
http://www.supermagnete.it/index.php?ad ... 3godzGAAcg
ho capito.....vedrò che fare, ieri ho provato a realizzare la mia idea, avevo già un ferro molto resistente che regge benissimo, solo che il peso della telecamera (telecamera + supporto fatto da me, sono 80 gr) mi fa "calare" la visiera portando a puntare in basso......
voglio provare se riesco a fissarla davanti, proprio alla punta del cappello e vedere se regge bene!!!
Comunque grazie per le info, siete sempre gentilissimi
PS: terrò conto delle calamite
