Tavoli per esposizione
twi1983
Messaggio da twi1983 »
Salve, sono nuovissimo...Cercav qualche consiglio essendo molto poco pratico di Bricolage...
Vi espongo il mio progetto, a breve apriremo un'attività commeciale..Articoli da regalo, liste nozze etc...abbiamo a disposizione 2 Vetrine larghe 1,85m e alte 2 metri, dal paviemento all'inizio della vetrata abbiamo 50 Cm. Volevamo realizzare una struttura per mettere su l'esposizione, abbiamo quindi pensato a dei tavoli di diverse altezze che potrete vedere nel seguente schema con tanto di misure:
Adesso la mia domanda è, per incollare i tavoli mi cinsigliate le viti oppure va bene anche una colla molto forte? Secondo voi 40cm di larghezza per le tavole sono troppi? Avete qualche altra idea?
Altra domanda, come legno userò l'abete laminato, con pannelli 250x40x2,7, per portarlo a finitura liscia, mi hanno consigliato, carteggiare con carta vetrata molto fine, poi una passata di cementite, poi ancora carteggiare e infine smalto. Dovrebbero diventare Bianche...
Vi ringrazio in anticipo...
Il punto di contatto è troppo stretto per rendere stabile la struttura...
Ti spiego, se attacchi le tavole così come hai progettato, hanno un unico punto di contatto di 2,7 cm (lo spessore del legno), in questo modo spingendo il tavolo da un lato questo tenderà a forzare sulle giunture rompendole.
Per evitare il problema ti consiglio di mettere dei rinforzi lateralmente.
Per colla o viti... se non hai problemi che siano a vista, le viti sono migliori... altrimenti la colla da sola non basta, dovresti mettere almeo delle spine in legno.
RevolutionDesign
Messaggio da RevolutionDesign »
Ma xchè i tavoli nn li fai più alti???? Magari anke + sagomati??? Dandogli un'aspetto più particolare sicuramente potrai attrarre più sguardi delle persone che passano davanti la vetrata ed invogliarli ad entrare!!!! Se invece delle solite 3 tavole a trilite potessi utilizzare materiali più contemporanei quali lastre di ferro o reti elettrosaldate con vetrate di riuso????
E' solo un'idea la mia.....eehheheee...!!! Comunque avendo una bella vetrata io la valorizzerei molto di più!!!
