Dubbio sul fusibile
giova212
Dubbio sul fusibile
Messaggio da giova212 »
Ho una batteria al piombo a 12V da 12A che ho inserito come riserva di energia in un sistema di illuminazione a LED (potete vedere la mia precedente discussione > http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=8673).
Volevo inserire subito dopo la batteria un fusibile da 12A per evitare, in caso di cortocircuito durante l'uso della batteria stessa, eventuali problemi, quali surriscaldamento e fusione dei fili interessati. Dopo aver girato un po', sono riuscito a trovare un negozio dove avevano i fusibili da 12A, solo che quando sono tornato a casa mi sono accorto che c'è scritto "250V". La dicitura completa è "F12.5AL250V". Secondo le mie ricerche la scritta indica:
F per veloce;
12.5A è l'amperaggio massimo prima che il filo fonda;
L sta per potere di interruzione basso (anche se non ho capito cos'è);
250V è il voltaggio massimo supportato.
Ora la mia domanda è: anche se c'è scritto 250V lo posso usare per la mia batteria da 12V, o forse il venditore, con tutto che gli ho detto della batteria, si è confuso a causa di una telefonata e ha sbagliato a darmi il fusibile? Non vorrei che in caso di guasto non funzioni come dovrebbe. Aspetto qualche risposta. Grazie in anticipo.
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
va bene, potrebbe esserci scritto anche 1000V, importante siano giusti gli Ampere in base al tuo carico
cerco di fare il possibile...
giova212
Ok, grazie. Non avendone mai usati in vita qualche dubbio può sorgere.
