Pompa Lavatrice Aeg Lavamat 505 Ne
baskabaska
Messaggio da baskabaska »
Salve, ho la pompa di scarico della lavatrice che si è praticamente bloccata... è molto dura e fa fatica a girare .... sotto tensione non gira e fa un rumore...l'ho smontata con un po di difficoltà perche non era accesibile dal basso ma smontando il pannello anteriore; che non ho completamente rimosso per paura di non riuscire a rimettere su la guarnizione di tenuta. La pompa probabilmente perdeva acqua che l'ha parzialmente arrugginita(zona delle lamelle mettaliche). Forse vale la pena rigenerarla? Mi potete spiegare come? Al limite dove potrei comprarla online? Se per rimontarla tolgo il pannello anteriore dopo e difficile rimontare la guarnizione?come si fa? E per ultimo, vale la pena di tenerla?
La sigla sul coperchietto di plastica del motore:
SELNI
NEVERS
SE 30 138NR
AEG
645 248 200
220v 50Hz
95w-0,9a rcff
Made in France
Grazie.
Se le tenute anno ceduto, sicuramente è entrata acqua nei cuscinetti e la cosa migliore è cambiarla.
Telefona all'assistenza e chiedi il prezzo, se poi ti sembra tanto, puoi anche cercare di ripararla, cambiando cuscinetti
e guarnizioni. Però così sarebbe troppo facile, mentre a loro interessa che tu la ricompri nuova... per questo,
quasi sicuramente, le guarnizioni saranno fornite insieme alla pompa. Per cui, diciamo, che in tutti i modi sei fregato.. :D
