Per chi ha poca pratica con questi prodotti, quì non troverà dei guru in grado di snociolare risposte a tutti i quesiti, ma delle persone appassionate che mettono a disposizione tutta la loro passione per trovare insieme le soluzioni migliori.
Buongiorno, nell’azienda in cui lavorava mio figlio alcuni anni fa sostituirono i pc aziendali e piuttosto che buttarlo in discarica mio figlio ne portò a casa uno che sino a qualche giorno fa ha fatto il suo dovere. Il sistema operativo è window XP in inglese lo stesso che utilizzava l’azienda e l’apparecchio è un IBM di quelli piatti (non a torre) che il figlio utilizzava saltuariamente per scaricare qualche brano e che collocato in cucina poteva servire alla bisogna senza dover salire al piano superiore, da qualche giorno mi presenta una schermata nera alla fine della quale mi appare questo messaggio:
NTLDR is missing Press CTRL+ALT+DEL to restart
e.......naturalmente "non restart"
Ora, mi piacerebbe tentare di riformattarlo, anche per imparare una cosa nuova e fare una nuova esperienza, ho letto che in se l'operazione non presenta grosse difficoltà ma il problema è che non ho ne i driver ne il sistema operativo come posso muovermi?
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e saluto cordialmente
luciano
Nell'universo abbondano due elementi: l'idrogeno e ............gli imbecilli!!!!
L'alternativa per procurarsi legalmente un sistema operativo gratuito, è ubuntu ed è abbastanza intuitivo.
Prima di far questo, sai dire le caratteristiche del pc (processore, RAM...)?
Grazie per la risposta immediata.
Per quanto riguarda il s.o. non ho alcun problema mentre per quanto riguarda la RAM e il processore proverò ad aprirlo per capirne le caratteristiche a meno che non si riesca ad avviare in modalità provvisoria. Ora provo
grazie comunque...ci risentiamo
quando l'accedi, aspetta che escano le prime scritte e premi il tasto Pausa in
alto a dx nella tastiera dovrebbe uscire anche il dato della ram, per continuare premi spazio
mi spiace Mario ma non funziona, quando lo accendo dopo una breve immagine che introduce al BIOS appare subito la schermata nera e se premo "pausa" rimane nera con il cursore lampeggiante mentre se non faccio nulla appare la scritta dell'errore NTLDR.
Comunque non credo sia più di 256 ram.
luciano45 ha scritto:quando lo accendo dopo una breve immagine che introduce al BIOS
Dalla pagina bios in genere nel sistema sono visibili le ram con i relativi valori.
Per accedervi di solito serve il tasto canc, in ogni caso dalla schermata per un breve istante compare anche il tasto che serve.
E mi raccomando esci dal bios senza salvare nulla
Allora....questa mattina ho aperto il case e credo di aver trovato la causa del guasto: un dissipatore di calore che si è scollato.
Vi invio un paio di immagini per aver un vostro giudizio ed eventualmente, se possibile, un'indicazione su come porre rimedio. http://imageshack.us/gal.php?id=sZasktv ... 6OYmuPU3JI
Aggiungo qualche altra foto: http://img28.imageshack.us/img28/9701/pccucina006.jpg
questo è il dissipatore sganciato dalla sua sede, si nota in basso a destra l'anello che lo teneva aggangiato alla scheda che si è sfilato http://img100.imageshack.us/img100/2355/pccucina011.jpg
In questa foto ho evidenziato in rosso il punto in cui era alloggiato l'anello mentre dalla parte opposta "giallo" non vi è alcun anello a cui agganciare il dissipatore http://img547.imageshack.us/img547/4199/pccucina009.jpg
In quest'ultima foto evidenzio una della tre schede RAM questa da 256 le altre due da 128 ciascuna
Grazie ancora per l'aiuto
luciano
