Deumidificatore consumo?
Rboy
Messaggio da Rboy »
Ciao ragazzi..
ho trovato un vecchio deumidificatore in cantina e si voleva provar ad utilizzarlo per un problema in una stanza...
qualcuno di voi sa più o meno quanto consuma un deumidificatore? e quindi i costi?
Grazie!
controlla se c'è una targhetta con i dati relativi al consumo.
Rboy
Messaggio da Rboy »
purtroppo non c'è.. è troppo vecchio :shock:
gibor
Messaggio da gibor »
Quelli che ho visto io mediamente consumano sui 400W.
Slash
Messaggio da Slash »
Se vuoi spendere qualcosina... Può esserti utile anche in altri casi.
http://www.bricoman.it/a/misuratore-di- ... -10017486/
Ne trovi anche sulla baia.
Rboy
Messaggio da Rboy »
gibor ha scritto:Quelli che ho visto io mediamente consumano sui 400W.
sono un ignorantone in materia...
in termini di costi all'ora quindi quanto sarebbe?
in due ore consuma quasi un Kw, un Kilo Watt Ora costa dai 18 ai 28
centesimi fai tu i calcoli
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
per sapere quanto consuma ( e non sai usare un tester) spegni un po' di utenze in casa (compreso il frigo tanto e' solo per qualche minuto. Guarda sul contatore e segna la lettura del consumo istantaneo. Accendo il deumidificatore. Rileggi il consumo e fai la differenza.
Think Safe! Work Safe!
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
isex ha scritto:per sapere quanto consuma ( e non sai usare un tester) spegni un po' di utenze in casa (compreso il frigo tanto e' solo per qualche minuto. Guarda sul contatore e segna la lettura del consumo istantaneo. Accendo il deumidificatore. Rileggi il consumo e fai la differenza.
se spegni tutte le utenze escluso il deumidificatore i nuovi contatori elettronici ti danno anche la potenza istantanea assorbita, forse intendi quella, giusto?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
...... anche la potenza istantanea assorbita, forse intendi quella, giusto?
Confermo
Simone82
Messaggio da Simone82 »
Ciao,io posso dirti che per esperienza il mio de longhi,viaggiando almeno 12 ore al giorno,ha inciso sulla bolletta di poco piu' di 5 euro!
bepi
Messaggio da bepi »
mariobrossh ha scritto:in due ore consuma quasi un Kw, un Kilo Watt Ora costa dai 18 ai 28
io pago poco più di 10cent a kwh in fascia f1
Slash
10 cent mi sembra poco, specialmente in f1. Mi sa Che non tieni conto delle tasse e roba varia. Qui da me come dice mario si è sopra i 20 d sicuro.
bepi
Messaggio da bepi »
no no ho a bolletta sotto mano.
anche io :)
