Frigorifero fà acqua
tony38
Messaggio da tony38 »
Signori buonasera,
questa volta è il frigorifero che dà i numeri. E' infatti da un pò di tempo
che troviamo acqua, non in quantità eccessiva, ma certamente inquietante. Il termostato è impostato sull'1 e la temperatura si mantiene costante sui 4 gradi. Da questi dati si può fare una diagnosi?
Antonio
controlla se il foro per la raccolta dell'acqua di condensa all'interno
del frigo non sia otturato, non infilarci ferri appuntiti, basta anche un pezzo
di cavo d'antenna .
tony38
Ciao Mario,
ho dimenticato di fare presente di tenere sempre libero e pulito il foro
di cui parli. A tale scopo uso un tubicino per soffiarci dentro. Quando
c'è acqua sul piano, il foro risulta libero. Approfitto per chiederti come
mai in questo foro , pur essendoci la sua astina di protezione, si forma
una specie di melma che elimino appunto soffiando attraverso il tubicino. Grazie
Antonio
Se il foro di scolo è libero attenzione a non far toccare le cose che mettete in frigo alla parete frontale ,attraverso di esse l'acqua dello sbrinamento cade sui ripiani.
Consiglio di accertasi della pulizia del foro versandoci dell'acqua con un bicchiere,altrimenti ufilizzare un filo unipolare spellato e rivoltato per 2,cm , in modo che quando lo si tira indietro si porta fuori tutti i residui. ;)
controlla pure la vaschetta che raccoglie l'acqua posta sul motore che
non sia bucata
tony38
Rispondo a Dalmos,
ciao,ho pulito per bene il foro, infatti prima con la prova del versamento d'acqua non ne entrava niente, dopo la pulizia ne accetta la quantità di una tazza da caffè. E' sufficiente? Grazie
Rispondo a Mario
purtroppo non posso vedere la cassetta perchè il frigo è di quelli a incasso e si trova chiuso tra i top della cucina. Grazie
Antonio
Non c'è un limite alla quantità di acqua da versare nel foro per vedere se è ostruito nel senso che arrivato ad un certo punto il tubicino non ne riceva più ,li dietro c'è una vaschetta di raccolta sulla testa del motore,ma arrivata all'orlo poi tracima e cade giù sul mobile o sul pavimento,ma se versando un mezzo bicchiere d'acqua essa defluisce senza rimanere nel canale di raccolta , da la certezza che essc è libero. ;)
Bisogna considerare a che altezza si trova il foro di scolo rispetto alla testa del motore , in linea di massima 30 cm dalla base del frigo , per immaginare la lunghezza del tubo di scarico da dover riempire nel caso l'ostruzione stia in fondo al tubo e la lunghezza della scndina da impiegare per sturare. ;)
tony38
OK Dalmos, è come dici tu: infatti il piano del frigo, da ieri a oggi e speriamo continui, è asciutto. Ti ringrazio, insieme a Mario, e purtroppo
non escludo altre richi.este di aiuto. Un saluto a tutti gli amici
Antonio
