stampare biglietti da visita
frank59
Messaggio da frank59 »
Ciao,ho dei fogli' dimensione A4'pretagliati,10 caselle 89mm x50,8mm di altezza piu margine supeiore-inferiore e sx-dx.ho provato con Open Office e non sono riuscito,c'è qualche sistema per compilarli?grazie
prova questo e vedi se ti piace
frank59
proverò,domani ti dico grazie ciao
gibor
Messaggio da gibor »
Ti scrivo questo post perchè anch'io mi son trovato in quella situazione.
Ignoro se vi siano programmi dedicati all'impaginazione multipla personalizzata, resta cmq l'operazione da farsi per avere la stampa giusta nei fogli che possiedi.
L'operazione pur essendo in sé banale, richiede che si abbia nelle preimpostazioni il tipo di foglio posseduto con relative dimensioni e spaziature, ma purtroppo guardacaso mai una volta che ci sia un formato unificato.
Pochi millimetri di differenza, ripetuti più volte nello stesso foglio portano inevitabilmente ad andare fuori centratura durante la stampa.
Spero tu trovi il programma giusto completo della maschera per i tuoi fogli, altrimenti rimangono solo due possibilità, o acquisti i fogli di cui possiedi i modelli.
Oppure armandoti di santa pazienza ti crei la maschera su misura, e openoffice writer lo permette durante la scelta nuovo>biglietto da visita>tipo utente>formato ma a dir poco è un'operazione tutt'altro che facile se non si ha dimestichezza con il pc.
Occorre infatti precisione nel dare le misure sia delle aree che dei margini, seguiti da prove di stampa reali per la verifica.
Inoltre và disabilitata l'opzione nella stampante “adatta alla pagina
frank59
sono fogli che ho preso assieme a normali A4 alcuni un po ingialliti,ma la maggior parte sono ancora belli e passano bene nella stampantee danno una buona copia
PS:se provassi a fare con le celle le tabelle con le misure dei biglietti e dei margini dite che verrebbero...?
io ho sempre usato word con l'apposito strumento e non ho mai avuto
problemi, col foglio di calcolo si può fare ma ci vuole molta pazienza e
tante prove
guardati questa video guida per la creazione di biglietti da
visita con open office
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Ciao, io uso Business Card MX.
