Chiudere una canna fumaria
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Coi lavori di muratura me la cavicchio, ma presto mi troverò ad affrontare una situazione particolare, e non so come potrò muovermi. Devo demolire un caminetto in disuso, ed ovviamente mi troverò con un bel buco 30x30 sul soffitto, corrispondente alla canna fumaria. Come potrò chiuderlo e ripristinare l'intonaco?
Grazie a chi vorrà darmi un suggerimento! :)
Crea un tavolato una decina di cm più largo del foro ,
fai 4 fori negli angoli su di esso più o meno alle stesse misure del foro nel solaio,
infila nei fori del ferro filato per carpenteria (nei ferramenta), tra due fori per volta e avendo sopra 4 capi liberi ,
procurati due tondini o due listelli di legno ,insomma due pezzi di qualcosa da mettere sopra al buco del soffitto per legarci i fili di ferro del tavolato che tirando su aderirà al soffitto .
poi compra del cemento preparato in sacco e fai la gettata da sopra .
bagna prima di gettare .
quando si sarà indurito ,da sotto spezzi i fili di ferro e tiri il tavolato attraverso i fili di ferro .
cicalo66
Ti ringrazio. Però se ho capito, la gittata nella canna fumaria dovrei farla da sopra, sarebbe impossibile perchè ci sono oltre 10 mt di distanza, tra cui si interpone anche una piccola curva.
Ma anche a volere, il blocco di cemento che si formerebbe avrebbe aderenza solo ai lati, ma nulla che tiene sotto. Insomma... col tempo potrebbe cedere. L'ambiente di cui parlo è una cameretta per bambini, ragion per cui dovo lavorare nella massima sicurezza.
non prendere in considerazione quello che ho detto ,avevo dato per scontatto che potevi accedere all'altro lato del solaio. Nel tuo caso puoi solo inserire un pannello da sotto .,ma la canna fumaria é condominiale ?o la puoi tappare.
cicalo66
Villa bifamiliare, ma ognuno ha la sua canna, quindi posso tappare. :)
vitod
Messaggio da vitod »
Non sarei tanto disperato
Io chiuderei prima la canna fumaria dall'alto (se possibile farlo)
o comunque fare in modo che non entrano animali o acqua quando piove.
Poi al soffitto farei un tappo in cartongesso, della misura del foro della canna fumaria
(30x30in questo caso) e dopo una stuccatina e un pò di pittura il buco non c'è più :)
... così un domani la canna fumaria sarà sempre utilizzabile...
Naturalmente il cartongesso va fissato ad un telaietto, fatto anche con dei listelli di legno 2x2,
fissato all'interno della canna fumaria. (non dovresti avere problemi a fissarlo).
Comunque buon lavoro
__________________
Vito
cicalo66
Non mi sembra niente male quest'idea, al cartongesso non ci avevo pensato, in realtà è un materiale che non ho mai impiegato. Sicuramente da prendere in considerazione.. :)
vitod
Se vuoi puoi utilizzare anche un pannello in legno
(multistrato da 10 o 15 mm penso che va bene)
vedi cosa hai a disposizione
__________________
Vito
cicalo66
E... reggerebbe lo strato di stuccatura? Ovviamente andrebbe pitturato
il pannello devi metterlo a filo del soffitto ,in modo quasi di stuccare solo la giunzione ,ma una leggera stuccatura anche totale non crea problemi.
cicalo66
bene! grazie a tutti! :)
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
prima potresti sigillare il buco con schiuma poliuretanica. Quindi puoi mettere due tondini di ferro d'armatura nel foro appoggiandoli alle pignatte (forate) del solaio e bloccandole con della malta cementizia o colla oppure infilandole nel travetto dopo aver praticato dei fori con un trapano. Quindi legare ai suddetti ferri con filo di ferro una retina metallica a maglia fine. A questo punto per strati successivi applicare malta bastarda (cemento-calce-sabbia-acqua in proporzioni 1-3-12-2) fino a chiudere bene il buco raccordandolo all'intonaco esistente.
vitod
Ma non è un pò esagerato mettere la schiuma?
Sarà che non ho molta pratica per lavori in muratura :cry:
__________________
Vito
polposcialbo
vitod ha scritto:Ma non è un pò esagerato mettere la schiuma?
A vantaggio dell'utilizzo i schiuma poliuretanica
beh, per sigillarlo per bene è utile allo scopo, ma non indispensabile. Infatti la schiuma poliuretanica crea un tappo sigillante innanzitutto, ma che fa poi da superficie di contrasto alla malta bastarda da usare per chiudere il foro, la quale sarà inoltre sostenuta, oltre che dall'adesione alla schiuma poliuretanica, anche dalla retina metallica, la quale fungerà da "armatura".
A Svantaggio dell'utilizzo i schiuma poliuretanica
Chiudere il foro con le modalità da te indicate (cartongesso o lamellare) o come descritto da me (tondini+retina+malta bastarda) è comunque sufficiente. Inoltre se la schiuma poliuretanica non si è mai usata, è indispensabile coprire bene il pavimento e tutti gli oggetti a rischio sporco, perché si attacca dappertutto. Inoltre occorre riempire il foro tenendo conto dell'espansione della schiuma stessa, altrimenti se poi sborderà occorrerà tagliarla con un cutter.
cicalo66
Ma certo che l'ho usata la schiuma poliuretanica. Ma quella volta era la PRIMA volta, e non avevo coperto un bel niente.... :lol:
Grazie mille dei suggerimenti. Tra qualche settimana cominciano i lavori! :D
