calcolo ampere
oibaf48
calcolo ampere
Messaggio da oibaf48 »
Sapevo che per calcolare le ampere si usa la formula:
W / volt * 0,9
Ho comperato una CFL dove viene riportato:
11 watt - 100 mA
Secondo me le ampere dovrebbero essere:
11 w / 230 volts * 0,9
quindi A 0,043 e non A 0,100
Qualcuno sa darmi la giusta soluzione ?
Grazie e buon anno a tutti
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
P = V x I x cos φ
Cos/fi è il fattore di potenza.
( non il contadino della basilicata :) :) )
cerco di fare il possibile...
Re: calcolo ampere
oibaf48 ha scritto:...Ho comperato una CFL ...
Cosa è una CFL?
Puoi postare una foto dell'etichetta dove sono riportati tali dati?
detta così i conti sembrano non tornare, ma probabilmente ci sono altre informazioni che mancano per capire ciò che viene indicato sull'etichetta.
oibaf48
Re: calcolo ampere
Cosa è una CFL?
Ciao , le CFL sono quelle lampade a risparmio energetico con il caratteristico tubicino a spirale od anche ad U ; ho già buttato la scatola, ma come informazione posso dirti che, oltre ai watt ed A erano riportati i lumen ( 650 ) ed i °K ( 6500 ).
Comunque a me interessa sapere se la formula per gli A è giusta.
Ti ringrazio per l'attenzione
oibaf48
gabriele60 ha scritto:Ciao
P = V x I x cos φ
Grazie per la risposta, non mi intendo di elettricità, ma credo che la potenza e gli A non siano la stessa cosa.
oibaf48
Re: calcolo ampere
Cosa è una CFL?
Ti invio link per vedere una CFL
http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_fluorescent_lamp
saluti
tugnela75
Messaggio da tugnela75 »
Le lampade in questione , concordando con quello detto da Gabriele60 ( logicamente a livello della rete civile ) , non hanno tutte lo stesso fattore di potenza .
Se non erro nella lampade CFL si va da 0,47 a 0,97 ( diciamo che gia a 0.9 siamo al limite .
In questo caso ( se vai in internet trovi vari produttori ) dovremmo essere intorno a un fattore di potenza di circa 0,5 ( valutando i 220V e un range di corrente ).
Infatti i calcoli tornano , se viu madare l'etichetta se abbiamo altri new possimo verificare , altrimenti , fai una ricerca i rete e vedrai il tutto .
Tugnela
gabriele60
io non so dove sei andato a prendere lo 0,9 ( forse il cos φ medio ? )
Potenza Watt = V volt x I corrente x cos φ coseno di fi
( tranquillo... ci sono "elettricisti" che non sanno cosa sia il cos φ ... come detto varia dal tipo di utilizzatore e dal rifasamento)
per logica la formula è
ampere = ___watt ____
............. volt x cos φ
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
fi è l'angolo di sfasamento prodotto dalla corrente reattiva. Non si applica per carichi prettamente resistivi. In una abitazione civile puoi anche considerare cos fi intorno a 0,95. Negli impianti industriali, dove ci sono molte macchine, varia molto. Maggiore è l'angolo di sfasamento, maggiore e la corrente reattiva. In casa, lavatrice, lampade fluorescenti, etc. sono rifasati dal produttore.
Think Safe! Work Safe!
oibaf48
Vista la risposta di Isex credo che lo 0,9 sia un parametro approssimativo del cos φ
oibaf48
isex ha scritto:fi è l'angolo di sfasamento prodotto dalla corrente reattiva. Non si applica per carichi prettamente resistivi. In una abitazione civile puoi anche considerare cos fi intorno a 0,95. Negli impianti industriali, dove ci sono molte macchine, varia molto. Maggiore è l'angolo di sfasamento, maggiore e la corrente reattiva. In casa, lavatrice, lampade fluorescenti, etc. sono rifasati dal produttore.
Quindi va bene : I / volt * 0,9 o 0,95 ?
Allora perchè la ditta della CFL scrive che la lampada da 11 watt e volt 230 assorbe 100 mA e non 43 mA come risulta a me ?
In definitiva, una CFL da 11w quanti mA assorbe, calcolo che mi necessita per sapere che fusibile usare.
Grazie :)
gabriele60
per i fusibili sulle lampade non è cosi importante il calcolo con il cos fi
se proprio vuoi... io metterei almeno un 250 mA
