Costruzione Pollaio
Gigio00
Costruzione Pollaio
Messaggio da Gigio00 »
Ecco ragazzi visto che comunque , parlavo gia in altri post del pollaio .. vi illustro alcuni passi sul come ho costruito il pollaio , ancora non è ultimato per via del tempo ma penso che a giorni dovrei riuscire a terminare .
Premetto che non sono muratore e non sono capace , mi intendo solo di legno e altri lavori vari ma sono molto creativo e con un po di idee e informazioni prima di fare le cose ..riesce tutto... ! alcune foto ...
Diciamo che è un pollaio economico non ho speso tanto , la maggior parte del materiale me lo hanno regalato ... !
Come vedete i blocchetti non è che siano dritti alla perfezione , non devo presentarlo al cinema di venezia
Pannelli multistrato , pali di pino alti 2 metri ,ondulina !
dato 3 mani di impregnante cerato per esterni .
All'interno farò un massetto con cemento calce e ferro.
Esternamente ,metterò una doppia, rete metallica zincata una maglia larga una maglia strettissima,chiuderò in alto .
E poi relativi posatoi nidi ecc... vi aggiornerò!
Luigi
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
concordo che con queste cose l'importante è la funzione, non l'estetica.
perciò ancora complimenti per l'investimento.
se posso fare delle osservazioni, oltre ai pali di abete di cui già ti avevo detto nell'altro post, ti suggerisco per il tetto di mettere dei travetti dal lato corto e poi sopra delle assi dal lato lungo per una posa migliore dell'ondulina affinche supporti meglio vento e neve.
cerco di fare il possibile...
Gigio00
il tetto è retto da 6 pali di pino , più assi , dovrebbe reggere abbastanza l ho rinforzato bene ,anche se non si vede.
Luigi
gabriele60
per il tetto hai messo sei pali in piedi e quattro tavole nel senso dell'ondulina, vedo che sei di Sassari e neve li viene raramente, ma vento penso non manchi, perciò ti il consiglio è di rinforzare il tutto, altrimenti c'il rischi che prenda il volo :) :) :)
Jos
Messaggio da Jos »
Bravo secondo me stai facendo un ottimo lavoro. :)
Anche io ti consiglio di aggiungere dei listelli (o tavole) per fissare meglio le onduline,per esperienza so che il vento è un'elemento sottovalutato ma che spesso crea danni a questo tipo di strutture.
Gigio00
Listelli aggiunti e circa 50 chiodi per onulina inoltre è incollata con schiuma poliuretanica... ci sono salito sopra e regge bene... non penso prenda il volo :) presto nuove foto dei lavori ! cmq il vento non tocca li forte in quanto è abbstanza riparato.
Luigi
vitod
Messaggio da vitod »
Sì direi che viene un bel lavoro complimenti.
Condivido con gli altri di mettere qualche peso sul tetto,
il vento non sembra ma è capace di tutto :o .
Per me potrebbe andar bene anche una sola rete metallica.
Lo dico perchè ne ho fatto uno un pò di tempo fa
:oops: penso 5 o 6 anni fa e non ho avuto problemi.
Se può interessarti ti posto due foto.
(anche se a dire la verità le avevo già postate
su questo argomento :oops: ma forse non ho
dato l'invio di conferma).
Ho avuto la fortuna di poter utilizzare come "dormitoio" una vecchia
struttura in muratura e mi sono limitato a fare solo il tetto con
delle vecchie tegole.
Sul fianco della casetta ho creato il reparto "maternità :lol:
La struttura in legno l'ho fatta con listelli 10x10 e tavole 12x2,5 cm
lunghe 4 mt comprate dai magazzini dove vendono materiale per l'edilizia,
la rete metallica è solo una con maglia piccola e le porte
sono di recupero.
1
Buon lavoro.
Ah un consiglio non mettere più di un gallo :lol:
__________________
Vito
Gigio00
bello.... ahah certo solo un gallo !!!
Luigi
