RISULTATO SBAGLIATO
pingpong.
RISULTATO SBAGLIATO
Messaggio da pingpong. »
Ciao raga.
Scusate la mia ignoranza, ma non riesco a risolvere un piccolo problema, in pratica, ho creato un piccolo programma di calcolo con excel e nelle ultime caselle ho spostato la virgola per poter ottenere un numero intero. Il problema è che cosi facendo le somme e le moltiplicazioni non sono giuste (es: 3+3=7).
Come posso rimediare a questo problema?
themago
Re: RISULTATO SBAGLIATO
Messaggio da themago »
pingpong. ha scritto:Ciao raga.
(es: 3+3=7).
Ma è giustoooo!!! :P (scherzo...)
cosa intendi spostare le virgole?
Per caso usi aumenta/diminuisci decimali?
Se fai 3,43 + 3,43 ottieni 6,86 e gli dici nella cella del totale di usare 0 decimali, il sistema arrotonda a 7 (anche se in realtà fa 6,86)
pingpong.
Ciao Themago,
grazie per avermi risposto.
Sì, il problema e proprio quello che hai descritto tu.
Io però la virgola la sposto fino ad arrivare ad un numero intero (perché è quello che mi serve) solo che al momento della somma mi fa il brutto scherzo dell’esempio.Come devo fare a sistemare le cose???
Mi piacerebbe allegare il programmino, cosi, di sicuro capisci il mio problema ,solo che sono nuovo da queste parti e non so come fare.
:D
themago
Ti mandato un mp.
In ogni caso il problema dovrebbe risolversi mettendo la Funzione INT. Quello che stai facendo con aumenta/diminusci decimale ha solo una valenza VISIVA ovvero ti fa "vedere" +o- decimali nella cella, ma il valore iniziale resta!
Se invecie metti in A2 questo =INT(A1) dove A1 mettiamo sia 10,12354, Excel "lavora" con l'INTero di A1 ossia 10 tralasciando i decimali nei calcoli
Spero di essermi spiegato
pingpong.
:D :D Perfetto,Grazie
