Pulsante Sciacquone Idraulico
spidernet
Messaggio da spidernet »
Salve Signori ...
sono qui per chiedere aiuto in merito allo sciacquone nel bagno.
Sciacquone classico pieno d'acqua,
pulsante ad altezza del coperchio del water
spingo ...
si avverte il rumore ...
ma l'acqua non scende ...
riprovo, riprovo ...
rumore di stappo, sempre, ogni volta,
ma l'acqua no scende ...
a volte lasciando premuto il tasto poi finalmente si innesca la discesa dell'acqua e finalmente funziona.
stiamo andando avanti cosi da un po,
ma ormai manco più questo funziona sempre,
come risolvo ?
Grazie :D
Se alzi il coperchio della cassetta e alzi a mano il sistema di chiusura della colonna di scarico l'acqua scende subito con una bella gittata o impiega tempo nello scendere. :?:
Perché se così fosse potrebbe essere intasato il tubo di raccordo tra tazza e cassetta.
Che tipo di pulsante c'è? A pressione d' aria o a leva?
Se fosse a pressione ,renditi conto se premendo il pulsante il tampone si alza quanto si alza a mano, perché a volte si lesiona la membrana che spinta dall' aria alza il tampone e non fa alzare lo stesso fino a fine corsa.
Puoi postare una foto e si potrebbe essere più precisi.
spidernet
OK ... sono salito sullo sciacquone ed ho tirato a mano il sistema di chiusura ...
L'acqua scende che è una meraviglia ...
queste sono le foto del sistema, spero possiate aiutarmi ...
in effetti ho visto che spremendo il pulsante in basso,
lo stantuffo non si alza completamente ed inoltre riscende subito ...
come se ci fosse una perdita d'aria .?!?
questa è la foto
Benissimo se hai un Po di grasso di vasellina ,svita la ghiera del pulsante e mattine un Po di grasso sulle pareti interne, poi salì sullo sciacquone e smonta lostantuffo e mattine un Po anche lì .
Non lo riconoscerai più ;)
Non usare altro tipo di grasso.
spidernet
aspè ... puoi farmi dei disegnini ... cosi magari capisco meglio
non ho capito dove infilare la vasellina...
la vesellina credo di averla ... vasellina bianca ... paraffina molle ...
la utilizzo per le zampe dei miei canarini ... va bene ?
Il disegno non lo posso fare ,ma ti spiego meglio.
Dove premi il pulsante c'è una borchia intorno .
Se la giri in senso anti orario si svita ,
Non ha un punto dove afferrarla perché è tonda ,ma se ti aiuti con un manico di martello dando dei colpi sulla sua estremità ,che la spinge in senso anti orario si svita ,magari accompagnando con la mano.
La Vasellina che hai va bene.
spidernet
OK provo ... credo di aver capito ...
una volta tolto il coperchio quindi riempio di vasellina ?
Vai vicino alla cassetta di carico ,guarda il blocco che si alza quando premi il pulsante,proprio al centro di esso ,in alto, c è un fermo di metallo con i terminali aperti ,con delle pinze chiudilo e estrailo
Sgancia le due parti , togli il tappo di plastica che chiude il cilindretto ,
Sfila lo stantuffo e metti della Vasellina anche sulla parete del cilindro
Poi rinchiudi come prima.
Guarda se il galleggiante spruzza acqua sulla batteria ,se così cambialo .
spidernet
OK messa vasellina nel primo punto ...
spidernet
Secondo punto OK
Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :D :D :D :D :D :D :D
