Bidet chiuso
robyf1
Bidet chiuso
Messaggio da robyf1 »
Ciao a tutti,
ho un problema col bidet assomiglia molto a questo:
http://img.archiexpo.it/images_ae/photo ... 480135.jpg
con questo miscelatore:
http://www.bachecaannunci.it/adpics/lavabo496.jpg
Dopo un anno dall'acquisto, quando tiravo su la levetta per chiudere il tappo, la lasciavo e il tappo si riapriva. Quindi tiravo su la levetta mettevo una molletta sulla leva e tutto era a posto. Ora sia se tiro, sia se rilascio il tappo rimane sempre chiuso.
Come diavolo si fa a fare manutenzione su questi maledetti bidet chiusi?
Consigli sono bene accetti.
Inoltre volevo chiedervi:
Ho notato che le leve di questi miscelatori, si piegano facilmente. C'è il modo di sostituirle con alcune più resistenti o altro?
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
Credo occorra staccarli dalla parete in modo da operare sulla parte posteriore
robyf1
Ahhhh,......
temevo questa risposta :(
E' difficile? Io me la cavo un pò, ma...
E' tenuto assieme dal silicone? Di solito i tubi permettono di allontanarlo dalla parete? Per rimetterlo alla parete cosa serve? Silicone?
Prima di fare quello consigliato da Ottobre rosso ,prova a tirare via il tappo ,poi guarda nella piletta se l'astina che dovrebbe spingere il saltello non esce più della metà del diametro della piletta..
Se così fosse prendi delle pinze afferra l'astina e cerca di tirarla in avanti quel tanto che la faccia battere sotto al saltello .
Logicamente con le dovute cautele.
robyf1
Tappo con catenella
Grazie, ho provato, ma mi sono subito accorto che, rispetto all'altro bidet, questo aveva il saltello molto instabile, e spesso scompariva. Ora, è scomparso del tutto. Opto per Tappo con catenella
Re: Tappo con catenella
robyf1 ha scritto:Grazie, ho provato, ma mi sono subito accorto che, rispetto all'altro bidet, questo aveva il saltello molto instabile, e spesso scompariva. Ora, è scomparso del tutto. Opto per Tappo con catenella
Allora l'asta del saltarello non è più ancorata allo snodo... e, per arrivarci, non ti rimane altro che tirare il avanti
il bidet. A rigor di logica, come l'hanno messo, così deve venir via... prova a svitare le due viti laterali e a tirarlo
in avanti; se, come immagino, tutti i collegamenti idraulici sono flessibili deve venire. Poi a te dovrebbero bastare una diecina di cm...
robyf1
Invece...
Per le astine che si piegano come il burro, qualcuno ha qualche suggerimento?
Re: Invece...
robyf1 ha scritto:Per le astine che si piegano come il burro, qualcuno ha qualche suggerimento?
Hai detto che il tuo miscelatore è quello della seconda foto. Siamo sicuri?
Perché l'astina di comando debole la vedo nella prima foto... :?
Però, non è che per caso il movimento del miscelatore è diventato duro? Difatti, in condizioni normali ci deve
volere pochissima forza per azionarli... :o
Comunque sia, smonta un astina e posta una foto con le misure; può essere che sia possibile sostituirle con altre più robuste.
robyf1
misure circa..
550 mm (lunghezza)
3 mm (diametro)
miciobicio
Re: Bidet chiuso
Messaggio da miciobicio »
robyf1 ha scritto: o altro?
Se vuoi eliminare l'asta puoi mettere una piletta " CLICK-CLACK"
premi e si chiude
premi e si apre.......
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
scusami miciobigio, ma a voler cambiare la vecchia piletta con questa l'idraulico ce la fa senza dover ingtervenire sul rubo di scarico? Grazie.
Francesco
miciobicio
nisalfe ha scritto:scusami miciobigio, ma a voler cambiare la vecchia piletta con questa l'idraulico ce la fa senza dover ingtervenire sul rubo di scarico? Grazie.
Le dimensioni e i diametri sono identici a quelle col saltarello.
L'unico lavoro è smontare la vecchia e rimontare la nuova...
robyf1
Bello ma..
non volevo scollare il bidet...
invece per le astine rinforzate?
grazie
nisalfe
Grazie tante, miciobigio
Francesco
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
miciobicio,ma come si toglie il vecchio tappo?si deve metetre una pinza aperte di dentro e poi svitare?nel senso,è filettato e poi si ci avvita il click clack? :oops:
