Scelta stampante laser colori
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
volevo qualche consiglio sulla scelta di marca e modello
per una stampante laser a colori.
marca e modello è una domanda da 1 milione di euro, quello che mi
sento di consigliarti è di informati per ogni marca/modello i costi
del toner e se e quando occorre cambiare oltre al toner anche i
drum perché questi ultimi hanno costi notevoli, così come è utile
sapere quante stampe si fanno in media con un kit di toner/drum,
sei proprio sicuro che ti serve a colori ?
in ogni caso, visti gli ultimi 20 anni passati a gestire anche questo
settore nel mio lavoro, mi sento di sconsigliarti marche sconosciute
e di restringere la scelta a chi fa stampanti da sempre come Hp, Canon
ed Epson, Hp ad esempio ha un ottimo servizio assistenza
rele
Messaggio da rele »
Ciao,:)
grazie.
Vedo che c'è molta offerta anche di stampanti laser Samsung, è un marchio valido in questo settore specifico?
Io in passato ho avuto per mio uso personale, una fotocopiatrice Olivetti che avevo preso usata.
L'ho molto sfruttata, ma poi ho dovuto buttarla perchè il tamburo al selenio era esaurito e le fotocopie venivano sporche.
Non ho ancora capito: le stampanti a toner funzionano esattamente come le fotocopiatrici?
La definizione della stampa è uguale o maggiore rispetto ad una vecchia fotocopiatrice?
Ho letto di stampanti laser normalmente in vendita , con definizione 2400 x 2400 è possibile o è solo per attirare?
Samsung fa un po di tutto, la mia esperienza con una stampante laser b/n
è stata abbastanza positiva,
Le stampanti laser funzionano come le fotocopiatrice tranne la sezione
scanner, in pratica a queste stampanti i dati di stampa gli arrivano dal pc
la definizione di stampa è determinata da molti fattori, sicuramente una
macchina recente dovrebbe essere più perfomante rispetto ad una vecchia
fotocopiatrice. Anche se la risoluzione e data dalla quantità di "puntini"
trasferiti sul foglio di carta, più puntini ci sono più la definizione sarà alta
più nitida è l'immagine, il paragone con una fotocopiatrice non
regge perché le fotocopie prima di essere stampate devono essere lette,
con conseguente leggera perdita di dati .
quella indicata nelle caratteristiche tecniche della macchina
dovrebbe essere la risoluzione e non la definizione, quindi se c'è scritto
ci sarà, anche se, a meno di fare gigantografie, o lavori di stampa
professionali non vedo a cosa possa servire.
rele
Messaggio da rele »
Per cui si puo' essere sicuri che con una stampante laser di buona qualità,
si ottengono delle copie almeno paragonabili a quelle che faceva una fotocopiatrice Olivetti anni '80?
altro che :)
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Ho una Canon Laser A4 a colori pagata 60 euro da Euronics.
Adesso pero' il toner nuovo ho visto costa minimo 80 euro x 4. Ma considerando che stampiamo 10 fogli a settimana, l'ho ammortizzata benissimo !! Quando si esaurira' il toner, magari provo a farlo ricaricare. Trova qualche offerta, assicurati che sia buona e vai su marche conosciute e solide: Epson Canon HP Samsung ..
Think Safe! Work Safe!
