PIANO COTTURA REX VULCAN
SHARK71
Messaggio da SHARK71 »
Salve a tutti sono nuovo di questo forum.
Ho un problema con la sicura gas del piano cottura rex mod. vulcan pvn75.
Infatti due delle cinque manopole girandole, senza pigiarle per accendere, consentono la fuoriuscita del gas, cosa che non dovrebbe accadere se tutto funzionasse. Ciò che chiedo ai più esperti è se tale malfunzionamento può essere riconducibile solo alle termocoppie (che sarei in grado di sostituire) o potrebbe essere dovuto a qualche altro componente? Un ultima domanda è possibile verificare le termocoppie con multimetro digitale e se si in che modo?
Ringrazio anticipatamente coloro che vorranno darmi consigli a quanto sopra rappresentato.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Secondo me non puo' essere un problema di termocoppie, ipotizzo un guasto dei rubinetti o in alternativa una eccessiva pressione del gasssssssssssssss.
SHARK71
Grazie per la risposta Red Max.
Controlla se a riposo le manopole si trovano tutte esattamente alla stessa altezza.
Parrebbe che quelle due non tornassero tutte in alto. Senza girare le manopole, controlla
l'escursione dell'alberino... se è come ipotizzato, le due dovrebbero rimanere ad un livello
più basso. Se fosse davvero così, la causa potrebbe anche essere banale: una molla rotta,
o schiacciata. ;)
