Lavatrice zerowatt 042 -
peeter.russo
Messaggio da peeter.russo »
ho una lavatrice zerowatt 042, si accende la spia di accenzione, però non parte, ho sostituito il sensore presente nell'oblo, senza risutato??????
L oblò si blocca dopo lo start
Se si blocca ,controlla le spazzole del motore.
Devono avere una lunghezza tale da fare un minimo di controllarepressione sul collettore,altrimenti vanno sostituite ,controllale entrambi ;)
peeter.russo
UN SOSTANZA, QUNDO PREMO LO START PER AVVIARE LA LAVATRICE, LO SPORTELLO DELLA STESSA, CHE SI DOVREBBE BLOCCARE, SI APRE TRANQUILLAMENTE.
E COME SE L'IMPUT SI FERMASSE ALLA SPIA DI ACCENZIONE.
GRAZIE
ti lampeggia qualche spia :?:
Intanto controlla comunque le spazzole del motore.
La serratura che hai sostituito ha uno spinotto a slitta o ha tre fili singoli .
Questo per capire se hai potuto sbagliare a rimettere i fili al loro posto.
peeter.russo
Si il sistema di bloccaggio dello sportello, ha tre fili da inserire a slitta, ma li ho rimessi allo stesso modo come nel vecchio.
siccome ho smontato la vaschetta del detersivo, questo puo' avere causato tale problema?
Comunque non lampeggia alcuna spia, si accende solo la spia soprail pulsante di avvio, che si è sempre accesa normalmente.
potrebbe essere il pulsante????
Red Max
Messaggio da Red Max »
Potrebbe essere la scheda che non alimenta il bloccaporta.
vincenzo75
Messaggio da vincenzo75 »
buona sera, controlla le spazzole del motore devono essere almeno 2,5cm
