guide cassetto
il laureato
guide cassetto
Messaggio da il laureato »
ciao, devo sostituire queste guide per cassetto della cucina e vorrei sapere quale tipo usare
ho messo immagine 640x480 ma viene enorme perchè?
]Immagine
la foto era 3264 x 2448 e pesava circa 1,47 Mega, forse l'hai ridimensionata
in cm o pollici invece che in pixel, le foto da 640 x 480 di solito non pesano
più di 100 Kb, come quella che ti ho reinserito io
Per le guide se non trovi le stesse puoi mettere quelle a sfera purché
si incastrino nella scanalatura e di spessore adeguato, in alternativa
puoi mettere le classiche guide per cassetti con le rotelline da fissare
però sotto il cassetto
il laureato
grazie mario, siccome sono cassetti aperti di continuo non mi fido delle guide a sfere le vedo molto fragili invece se dovessi scegliere quelle a rotelle montate sotto il cassetto come faccio a gestire gli spazi per le guide sui fianchi?
le guide esistenti le devi eliminare, quelle a sfera a seconda delle misure
devono avere l'indicazione del carico che possono sopportare e sono molto
più semplici da montare. Per quelle con le rotelle devi prima verificare che tra
i fianchi del cassetto e il cassone ci siano 12 mm sia a destra sia a sinistra
Nella mia esperienza, le guide a sfera funzionano bene a patto che il cassetto non sia eccessivamente largo... montate sui cassetti di un como avevano il problema che aprendo il cassetto tirandolo da una sola delle due maniglie, questo tendeva a disporsi diagonalmente nella sua sede costringendo le cerniere a lavorare in una posizione per cui non sono progettate e dopo poco tempo mi si rompevano.
Se invece lavorano correttamente, le reputo praticamente eterne.
il laureato
grazie mario, e capitano, infatti confermo quello che dice il capitano la mia esperienza negativa è stata proprio con cassetti da comò.
questi sono larghi 40 cm e lo spessore tra cassetto e fianco è di 0,6 mm il canale è di 19 mm quindi procedo con l'acquisto di quelle a sfera da
19 mm X 470 mm. ciao sandro
da 470 non credo che ci siano al limite le prendi da 400, occhio anche
con queste allo spessore totale delle guide considerando che una parte
viene assorbita dalla scanalatura del cassetto
