installare una lavastoviglie da incasso
galiano
Messaggio da galiano »
Ciao a tutti,
devo sostituire la mia lavastoviglie da incasso e ne ho trovata una su Eprice.it che mi interessa.
Se disinstallo la vecchia e installo la nuova da solo, risparmio 85 euro.. 8)
Ma è tanto difficile farlo? Esiste una guida da qualche parte in questo forum che potrebbe aiutarmi?
Oppure è sempre meglio farsela installare da un tecnico?
Galiano
per installare una lavastoviglie, dopo aver tolto la vecchia devi fare 3 cose
1° collegare il tubo di scarico allo scarico di casa
2° collegare il tubo di carico al rubinetto predisposto di casa
3° collegare la spina alla presa elettrica
per tutte e tre le cose basta guardare dove sono collegate attualmente
quelli della vecchia lavastoviglie
p.s. prima di staccare la vecchia, chiudi il rubinetto sul tubo di carico
metti un tappo di sughero appena stacchi il tubo di scarico così non
sporchi casa
Oltre a questo, visto che è da incasso probabilmente è fissata con delle staffette agli angoli in alto.
galiano
Grazie per le vostre risposte! :)
Il rubinetto sul tubo di carico sarebbe quello centrale per aprire/chiudere l'acqua e che io ho in bagno sotto il water? :cry:
Red Max
Messaggio da Red Max »
Se è da incasso ce ne sono di due tipi:
scomparsa totale
cruscotto
percui oltre ai tubi, bisogna fissare il pannello alla porta della lavastoviglie
comunque di solito ci sono le istruzioni di installazione.
di solito la lavastoviglie sta in cucina e il tubo di carico è collegato ad
un rubinetto sotto il lavello, basta cercare quello attuale
galiano
Ieri ho provato a smontare la vecchia..hai ragione mariobrossh, il rubinetto era sotto il lavello e l'ho chiuso.
A qel punto ho staccato il tubo del carico acqua, ma mi sono dovuto fermare quando ho visto che il cavo della corrente va a finire dietro il frigo..è strano perchè c'è una presa non utilizzata proprio dietro la lavastoviglie, non capisco perchè non l'hanno attaccata a quella..per me adesso è un problema perchè dovrei smontare tutta la cucina per andare a staccare il vecchio cavo da quella presa.. :cry: ..dite che posso tagliare il cavo e lasciarlo dietro la nuova lavastoviglie con un'estremità attaccata alla presa e l'altra tagliata?
Perchè immagino che la nuova abbia anche il suo cavo..
Per il tubo di scarico aspetto di avere quello nuovo da inserire, non avendo il tappo di sughero della grandezza giusta per tapparlo.
il cavo tagliato assolutamente no a meno che tu non lo isoli perfettamente,
sempre dopo aver staccato la corrente, il tappo di sughero non lo devi
mettere all'attacco dello scarico ma al tubo proveniente dalla lavastoviglie,
è una semplice precauzione per evitare che quel poco di acqua che è rimasta
nel tubo ti bagni per terra
Red Max
Dunque, per quanto riguarda il cavo di alimentazione...
è sempre meglio avere la possibilità di staccare facilmente la spina degli elettrodomestici, percui l'ideale è che siano accessibili, quindi le prese non vanno bene né dietro la lavastoviglie né dietro al frigo da incasso.
Al limite va bene una ciabatta, ma di quelle buone tipo vimar industriali, attaccata ad una presa comunque accessibile per poterla eventualmente verificare perchè a volte le prese a muro si surriscaldano e si rovinano.
Per quanto riguarda l'installazione, il mio consiglio è di mettere dentro la macchina e contemporaneamente tenere tirati i tubi da sotto per evitare che formino un gomito e si strozzino, e dopo vanno collegati.
é importante che il tubo di scarico se si raccorda con lo scarico del lavello arrivi dall'alto verso il basso, perchè diversamente su alcune lavastoviglie si può verificare un rientro di acqua del lavello all'interno della lavastoviglie... sono piccoli particolari che fanno però la differenza.
galiano
mariobrossh ha scritto:il cavo tagliato assolutamente no a meno che tu non lo isoli perfettamente,
ok, allora il tubo di scarico lo stacco oggi :)
galiano
Red Max ha scritto:Dunque, per quanto riguarda il cavo di alimentazione...
Si, il mio tubo di scarico si raccorda dall'alto verso il basso, quindi sono tranquillo.
Però adesso come faccio per il cavo :cry: ..vai a vedere che devochiamare gli installatori per colpa di questo cavo..che poi anche loro quando vengono che fanno? smontano la cucina col frigoo incassato per staccarlo dalla presa?
infatti, se proprio non riesci ad accede dietro al frigo hai due possibilità,
o lo tagli oppure ci metti una presa femmina volante, l'importate che non
lo lasci per terra perché in caso di perdite d'acqua potrebbe far scattare
l'interruttore generale di casa. Prima ricordati di staccare la corrente
ah dimenticavo di dirti che se la presa è dietro ad un frigo da incasso non
è difficile da togliere, basta svitare le due viti che tengono una barretta
di plastica che a sua volta aggancia lo sportello del frigo, basta aprire tutta
la portiera per vederlo. Una volta fatto questo il frigo si sfila tirandolo in avanti
così ne approfitti per dare una bella pulita con l'aspirapolvere al motore e
all'evaporatore :)
mariobrossh ha scritto:infatti, se proprio non riesci ad accede dietro al frigo hai due possibilità,
Eviterei avere una prolunga dietro la lavastoviglie proprio per la ragione che hai citato. Secondo me conviene che segua il tuo secondo consiglio, cioè sfilare il frigorifero e staccare la spina.
galiano
Perfetto!! Allora è questa la soluzione..non pensavo che si potesse fare.
In questi giorni lo stacco e do una bella pulita visto che è tutto nero :P
Poi compro la nuova lavastoviglie su internet (tra l'altro l'ho trovata a meno su un altro sito) senza includere l'installazione ;)
grazie!
